瑞斯特RST2P100
MOS
型号: RST2P100
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
24內容 |  2.3k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)RST2P100 P沟道增强型MOSFET技术解析
一、产品概述与关键特性
RST2P100是一款耐压-100V、连续漏极电流-2A的P沟道功率MOSFET,采用SOT23-3L小型表面贴装封装,适用于中压功率管理及DC-DC转换等场景。其增强型结构保证了低栅极驱动电压下的可靠导通,阈值电压VGS(th)典型值为-1.8V(范围-1V至-3V,测试条件VDS=VGS, ID=-250μA)。该器件在VGS=-10V、ID=-2.5A条件下,导通电阻RDS(ON)典型值仅270mΩ,最大值325mΩ;当栅极电压降至-4.5V、ID=-1.6A时,RDS(ON)典型值为290mΩ,最大380mΩ,便于3V或5V逻辑直接驱动。RST2P100满足RoHS无铅绿色标准,工作结温范围-55℃至150℃,栅源电压最高±20V,体二极管连续正向电流-2A,脉冲漏极电流(300μs)在TC=25℃时可达-6A,TC=100℃时为-4.5A(受键合线限流),表现出良好的浪涌耐受能力。
二、静态与动态电气参数
静态特性方面,RST2P100的漏源击穿电压最小值-100V,零栅压漏电流在VDS=-80V、25℃下小于1μA,85℃时低于30μA,高温漏电极低。栅极漏电流在±20V应力下不超过±100nA,保障了长期稳定性。体二极管正向压降典型值-0.75V(IS=-1A),反向恢复时间典型值30ns,恢复电荷33nC(di/dt=100A/μs),适合续流或钳位应用。动态特性通过设计保证:输入电容Ciss典型1050pF(VDS=-30V,1MHz),输出电容Coss=65pF,反向传输电容Crss=35pF,较低的Crss有助于减小米勒效应。开关特性测试条件为VDD=-30V、ID=-1A、RG=6Ω,典型导通延迟时间10ns,上升时间5ns;关断延迟时间68ns,下降时间58ns。栅极电荷在VDS=-50V、VGS=-10V、ID=-2.5A时,总栅极电荷Qg=20nC,栅源电荷Qgs=3.3nC,栅漏电荷Qgd=3.3nC,Qg适中且Qgd/Qgs比值均衡,兼顾开关速度与抗误导通能力。
三、热特性与功率降额
RST2P100在TC=25℃时最大功耗达25W,但需注意此额定值对应壳温25℃的理想散热条件;实际应用中,器件安装在1平方英寸铜箔上,瞬态(t≤10s)结到环境热阻RθJA为50℃/W,稳态热阻为75℃/W。因此,在25℃环境温度下稳态最大功耗约为1.67W(按75℃/W计算)。当壳温升至100℃时,最大功耗降至1.0W。连续漏极电流在TC=25℃时为-2A,100℃时降为-1.5A。设计时需参考瞬态热阻抗曲线以评估短时过载温升,例如在300μs脉冲下可承受更高的峰值功率。为了充分发挥器件性能,建议在PCB上扩大漏极铜箔面积并增加散热过孔,尤其在紧凑型SOT23-3L封装中。此外,安全工作区(SOA)曲线提供了不同脉冲宽度下的电压-电流极限,供工程师避免二次击穿或热失控。
四、典型应用场景
基于上述特性,RST2P100适用于以下电路:
  1. 台式计算机电源管理:作为待机电源或外设接口的负载开关,利用-100V耐压处理主板辅助供电线路,低导通损耗有助于提升整机能效。
  2. DC-DC转换器:在反激、降压或SEPIC拓扑中用作主开关管,尤其在48V输入电压系统中,其低Qg和快速开关特性可降低开关损耗,搭配-4.5V驱动能力兼容主流PWM控制器。
  3. 电池保护与充电管理:用于电动工具或通信设备的锂电池组保护板,防止过放、反接,体二极管提供充电通路。
  4. 高压侧电源切换:在双电源冗余供电(如服务器电源)中,利用P沟道MOSFET的简单驱动(栅极拉低导通)实现输入源自动切换,避免使用升压驱动电路。
    设计注意事项:栅源电压不得超过±20V,建议增加齐纳二极管保护;对于大电流脉冲或高温环境,需降额使用并加强散热。RST2P100凭借-100V耐压、低RDS(ON)和SOT23-3L紧凑封装,在中压功率开关领域提供了高效可靠的国产化选择。
--- 数据手册 ---
