瑞斯特(RST)RST100D85 N沟道增强型MOSFET技术解析
一、产品概述与关键特性
RST100D85 是一款采用 SOP-8 封装的 N 沟道功率 MOSFET,专为 DC/DC 转换器及中压电源管理应用设计。其漏源耐压 100V,在环境温度 TA=25℃ 条件下连续漏极电流为 3.5A(TA=70℃ 时 2.7A),脉冲电流能力达 10.5A,可应对瞬态过载。器件在 VGS=10V、ID=3.5A 条件下,导通电阻 RDS(ON) 典型值仅 78mΩ(最大值 90mΩ);在 VGS=4.5V、ID=3A 时典型值为 83mΩ(最大值 110mΩ),支持 4.5V 逻辑电平驱动,兼容主流 PWM 控制器。栅极阈值电压 VGS(th) 典型值 2V(范围 1V~3V),低阈值特性确保低压驱动可靠导通。该器件经过 100% UIS 测试,单脉冲雪崩电流 IAS=7A(L=0.5mH),雪崩能量 EAS=12mJ,具备优秀的浪涌耐受能力。工作结温范围 -55℃ 至 150℃,符合 RoHS 绿色标准,适合高效率、高可靠性的中压电源转换系统。
二、静态与动态电气参数
静态特性方面,RST100D85 的漏源击穿电压 BVDSS 最小 100V;零栅压漏电流在 VDS=80V、25℃ 下小于 1μA,85℃ 时低于 30μA,高温漏电极低。栅源泄漏电流在 ±20V 应力下最大 ±10μA。体二极管特性:正向压降 VSD 典型 0.8V(ISD=3A),反向恢复时间 trr 典型 27ns,恢复电荷 Qrr 典型 36nC(ISD=3A,di/dt=100A/μs),较低的 Qrr 有助于减小续流损耗和电磁干扰。动态特性方面:输入电容 Ciss 典型 740pF(最大 960pF,VDS=30V,1MHz),输出电容 Coss=45pF,反向传输电容 Crss=24pF;栅极电阻 Rg 典型 2.5Ω。开关特性测试条件 VDD=30V,ID=1A,RG=6Ω:典型导通延迟 td(on)=11ns(最大 20ns),上升 tr=6ns(最大 11ns);关断延迟 td(off)=27ns(最大 49ns),下降 tf=5ns(最大 10ns)。栅极电荷特性优秀:VGS=4.5V 时总栅极电荷 Qg 典型 7.7nC,VGS=10V 时 Qg=16nC(最大 23nC);栅源电荷 Qgs=2.5nC,栅漏电荷 Qgd=3nC。较低的 FOM(Qg×RDS(ON))使器件适合数百 kHz 高频开关应用,有效降低驱动损耗与导通损耗。
三、热特性与安全工作区
RST100D85 在 TA=25℃ 环境下最大功耗为 2.5W,TA=70℃ 时降额至 1.6W。结到环境热阻 RθJA 在稳态条件下为 90℃/W(表面贴装于 1 平方英寸铜箔 FR-4 板),短时脉冲(t ≤ 10s)热阻为 50℃/W,瞬态散热能力显著优于稳态。建议在 SOP-8 封装下方布置大面积覆铜及多个散热过孔以降低热阻,充分发挥 3.5A 电流能力。脉冲漏极电流额定值 10.5A(300μs 脉冲),可应对电容充电或负载瞬态冲击。数据手册提供了安全工作区(SOA)曲线,覆盖直流、10ms、1ms 等不同脉宽下的电压-电流极限,在 VDS=50V 时单脉冲电流可达约 3A(DC)至更高脉冲值。瞬态热阻抗曲线可用于计算短时过载下的结温温升。100% UIS 测试保证器件能安全吸收感性负载关断时的雪崩能量,单脉冲雪崩电流 IAS=7A,雪崩能量 EAS=12mJ(L=0.5mH),在 100V 等级 MOSFET 中表现稳健,特别适用于反激式钳位电路和电机驱动感性负载。
四、典型应用场景与设计建议
基于 100V 耐压、3.5A 载流能力及低 RDS(ON),RST100D85 适用于以下典型电路:
1) DC/DC 转换器 — 在反激、降压(Buck)、升压(Boost)或 SEPIC 拓扑中作为主开关管,低 Qg(16nC)和低 Crss(24pF)支持 300kHz-500kHz 开关频率,提升功率密度与转换效率,尤其适合 48V 输入、12V/5V 输出的工业电源模块。
2) 电源管理模块 — 在通信设备、服务器辅助电源或电动工具充电器中用作负载开关或功率转换器件,100V 耐压适应 60V 以下母线电压,低导通电阻减少发热。
3) 电池保护与充电管理 — 用于 2-3 节锂电池保护板或 48V 铅酸电池管理系统中的放电控制开关,体二极管低 Qrr 提升反向充电效率,UIS 能力增强抗浪涌可靠性。
4) LED 驱动与 PoE 供电 — 在以太网供电(PoE)受电设备或 LED 恒流驱动中,作为 PWM 开关元件,实现高效功率转换。
设计注意事项:栅源电压不得超过 ±20V,建议在栅极串联 4.7Ω~10Ω 电阻抑制振铃;由于热阻较高,连续电流超过 2A 时应加强散热。RST100D85 凭借 100V/3.5A 性能、低 RDS(ON) 和 SOP-8 标准封装,为中压电源管理提供了高性价比国产方案。
