瑞斯特RST20N02YD
MOS
型号: RST20N02YD
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
24內容 |  2.3k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)RST20N02YD N沟道增强型MOSFET技术解析
一、产品概述与关键特性
RST20N02YD 是一款采用 SOP-8 封装的 N 沟道功率 MOSFET,专为工业 DC/DC 转换器及低压大电流电源管理应用设计。其漏源耐压 20V,在环境温度 TA=25℃ 条件下连续漏极电流高达 20A(TA=70℃ 时 16A),脉冲电流能力达 140A(受限于结温),展现出极低的导通电阻与出色的电流处理能力。器件在 VGS=4.5V、ID=20A 条件下,导通电阻 RDS(ON) 典型值仅 4.6mΩ(最大值 5.5mΩ),在 VGS=2.5V 时典型值为 5.8mΩ,支持 2.5V 逻辑电平驱动,可直接由低压 GPIO 或电池管理 IC 控制。栅极阈值电压 VGS(th) 典型值 1.1V(范围 0.5V~1.6V),确保低电压下可靠开通。该器件经过 100% UIS 和 RG 测试,单脉冲雪崩能量达 57mJ(L=0.1mH,IAS=57A),具备优秀的浪涌耐受能力。工作结温范围 -55℃ 至 150℃,符合 RoHS 绿色标准,适合高功率密度、高效率的工业电源系统。
二、静态与动态电气参数
静态特性方面,RST20N02YD 的漏源击穿电压 BVDSS 最小值 20V;零栅压漏电流在 VDS=20V、25℃ 下小于 1μA,55℃ 时低于 5μA,高温漏电极低。栅源泄漏电流在 ±12V 应力下不超过 ±100nA。正向跨导 gFS 典型值 5.5S(VDS=2.5V,ID=18A),表明优异的栅压控制能力。体二极管特性:正向压降 VSD 典型 0.6V(IS=1A),反向恢复时间 trr 典型 13ns(di/dt=500A/μs),恢复电荷 Qrr 典型 29nC,极低的 Qrr 有助于减小续流损耗和电磁干扰。动态特性方面:输入电容 Ciss 典型 3080pF(最大 4630pF,VDS=10V,1MHz),输出电容 Coss=520pF(最大 960pF),反向传输电容 Crss=350pF(最大 810pF);栅极电阻 Rg 典型 1.4Ω(范围 0.6~2.1Ω)。开关特性测试条件 VDD=10V,ID=20A,RGEN=3Ω,RL=0.5Ω:典型导通延迟 td(on)=7ns,上升 tr=8ns;关断延迟 td(off)=70ns,下降 tf=18ns。栅极电荷特性极为优秀:VGS=4.5V 时总栅极电荷 Qg 典型 28nC(最大 43nC),VGS=10V 时 Qg=36nC;栅源电荷 Qgs=9nC,栅漏电荷 Qgd=12nC。超低的 FOM(Qg×RDS(ON))使器件特别适合高频开关应用,显著降低驱动损耗与导通损耗。
三、热特性与安全工作区
RST20N02YD 在 TA=25℃ 环境下最大功耗为 3.1W(短时脉冲,t ≤ 10s),TA=70℃ 时降额至 2W。结到环境热阻 RθJA 在稳态条件下为 59℃/W(表面贴装于 1 平方英寸 2oz 铜箔 FR-4 板),短时脉冲(t ≤ 10s)热阻为 31℃/W,瞬态散热能力显著优于稳态。结到引线热阻 RθJL 典型 16℃/W,建议在 SOP-8 封装下方布置大面积覆铜及多个散热过孔以降低热阻,充分发挥 20A 电流能力。数据手册提供了安全工作区(SOA)曲线,覆盖直流、10ms、1ms 等不同脉宽下的电压-电流极限,在 VDS=10V 时单脉冲电流可达约 20A(DC)至更高脉冲值。瞬态热阻抗曲线(Figure 12)可用于计算短时过载下的结温温升。100% UIS 测试保证器件能安全吸收感性负载关断时的雪崩能量,单脉冲雪崩电流 IAS 达 57A,雪崩能量 EAS=57mJ(L=0.1mH),在同类低压 MOSFET 中表现优异,特别适用于反激式钳位电路和电机驱动感性负载。
四、典型应用场景与设计建议
基于 20V 耐压、20A 载流能力及极低 RDS(ON),RST20N02YD 适用于以下典型电路:
1) 工业 DC/DC 转换器 — 在非隔离降压(Buck)、升压(Boost)或 SEPIC 拓扑中作为主开关管或同步整流管,低导通电阻(4.6mΩ)和低 Qg(28nC)支持 500kHz 以上开关频率,提升功率密度与转换效率,尤其适合 12V/5V 输入、大电流输出的工业电源模块。
2) 负载开关与电源路径管理 — 在服务器、通信设备或电池供电系统中用作高侧负载开关,2.5V 逻辑驱动能力简化控制电路,低 RDS(ON) 减少导通压降,配合 UIS 能力可承受感性负载通断产生的尖峰。
3) 电池保护与充电管理 — 用于 1-2 节锂电池保护板或充电电路中的放电控制开关,20V 耐压覆盖单/双节锂电,低导通电阻降低温升,体二极管低正向压降提升反向充电效率。
4) 低压电机驱动 — 在 12V/24V 小型直流电机、电动工具或无人机电调中,可作为半桥或全桥的下管,140A 脉冲电流能力应对启动浪涌。
设计注意事项:栅源电压不得超过 ±12V;由于导通电阻具有正温度系数,易于并联使用;建议在栅极串联 3Ω~10Ω 电阻抑制振铃。RST20N02YD 凭借 20V/20A 性能、极低 RDS(ON) 和 SOP-8 标准封装,为低压高密度电源设计提供了高性价比国产方案。
--- 数据手册 ---
