瑞斯特RST2012
MOS
型号: RST2012
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
24內容 |  2.3k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)RST2012 双N沟道增强型MOSFET技术解析
一、产品概述与关键特性
RST2012 是一款采用 TSSOP-8 封装的双 N 沟道功率 MOSFET,内部集成两个独立的增强型 MOS 管,专为笔记本电源管理、便携设备及电池供电系统等低压大电流应用设计。单路漏源耐压 20V,在环境温度 TA=25℃ 条件下连续漏极电流高达 7.5A(TA=70℃ 时 6A),脉冲电流能力达 30A,可应对瞬态过载。器件在 VGS=4.5V、ID=7.5A 条件下,导通电阻 RDS(ON) 典型值仅 10mΩ(最大值 12.5mΩ);同时支持超低压驱动:VGS=4V 时典型 12mΩ,VGS=3.1V 时典型 13mΩ,VGS=2.5V 时典型 14.5mΩ,可直接由 2.5V 逻辑电平控制,兼容低电压处理器和电池管理 IC。栅极阈值电压 VGS(th) 典型值 0.7V(范围 0.5V~1.1V),确保极低电压下可靠导通。该器件经过 100% UIS 测试,具备 ESD 保护能力,工作结温范围 -55℃ 至 150℃,符合 RoHS 绿色标准,适合高可靠性、高效率的便携电源系统。
二、静态与动态电气参数
静态特性方面,RST2012 的漏源击穿电压 BVDSS 最小 20V;零栅压漏电流在 VDS=16V、25℃ 下小于 1μA,85℃ 时低于 30μA,高温漏电极低。栅源泄漏电流在 ±10V 应力下最大 ±10μA。体二极管特性:正向压降 VSD 典型 0.7V(ISD=1A),反向恢复时间 trr 典型 10ns,恢复电荷 Qrr 典型 3.5nC(ISD=7.5A,di/dt=100A/μs),极低的 Qrr 有助于减小续流损耗和电磁干扰。动态特性(通过设计保证):输入电容 Ciss 典型 892pF(VDS=10V,1MHz),输出电容 Coss=148pF,反向传输电容 Crss=119pF;栅极电阻 Rg 典型 8Ω。开关特性测试条件 VDD=10V,ID=1A,RG=6Ω,VGEN=4.5V:典型导通延迟 td(on)=9ns(最大 16ns),上升 tr=13ns(最大 23ns);关断延迟 td(off)=55ns(最大 99ns),下降 tf=36ns(最大 65ns)。栅极电荷特性优秀:VGS=4.5V 时总栅极电荷 Qg 典型 9.8nC(最大 12.8nC),栅源电荷 Qgs=0.5nC,栅漏电荷 Qgd=3.6nC。较低的 FOM(Qg×RDS(ON))使器件适合中高频开关应用,有效降低驱动损耗与导通损耗。
三、热特性与安全工作区
RST2012 在 TA=25℃ 环境下最大功耗为 1.25W,TA=70℃ 时降额至 0.8W。结到环境热阻 RθJA 典型值为 100℃/W(表面贴装于 1 平方英寸铜箔 FR-4 板,t ≤ 10s)。实际应用中,建议在 TSSOP-8 封装下方布置足够面积的覆铜以降低热阻,充分发挥 7.5A 电流能力。脉冲漏极电流额定值 30A(300μs 脉冲),可应对电机启动、电容充电等瞬态冲击。数据手册提供了安全工作区(SOA)曲线,覆盖直流、10ms、1ms 等不同脉宽下的电压-电流极限,在 VDS=10V 时单脉冲电流可达约 20A(短时脉冲)。瞬态热阻抗曲线可用于计算短时过载下的结温温升。100% UIS 测试保证器件能安全吸收感性负载关断时产生的雪崩能量,特别适用于反激式钳位电路和电机驱动感性负载。ESD 保护设计增强了器件在装配和使用过程中的抗静电能力。
四、典型应用场景与设计建议
基于双路独立 N 沟道、20V 耐压及 TSSOP-8 紧凑封装,RST2012 适用于以下典型电路:
1) 笔记本电源管理 — 作为系统主电源、内存供电或外设接口的负载开关,双路设计可同时控制两个独立电源轨,低 RDS(ON) 减少压降和发热,延长电池续航。
2) 便携设备与电池系统 — 在移动电源、智能穿戴、无线耳机充电盒等设备中,用作电池保护或充电路径开关,2.5V 驱动能力适配低电压 MCU,双封装节省 PCB 面积。
3) 低压 DC-DC 转换器 — 在同步降压、升压或 SEPIC 拓扑中作为主开关管或同步整流管,低 Qg 和低 RDS(ON) 支持 1MHz 以上开关频率,适用于便携设备中的电源转换模块。
4) 逻辑电平转换与信号开关 — 利用双独立 MOSFET 实现双向电平转换或模拟开关功能,低阈值电压保证信号完整性。
设计注意事项:栅源电压不得超过 ±12V;由于导通电阻具有正温度系数,易于并联使用;建议在栅极串联 4.7Ω~10Ω 电阻抑制振铃。RST2012 凭借 20V/7.5A 性能、超低 RDS(ON) 和 TSSOP-8 紧凑封装,为低压高密度电源管理提供了高性价比国产方案。
--- 数据手册 ---
