瑞斯特RST6C04
MOS
型号: RST6C04
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
24內容 |  2.3k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)RST6C04 互补增强型双MOSFET技术解析
一、产品概述与关键特性
RST6C04是一款SOP-8封装的互补型双功率MOSFET,内部集成一个N沟道和一个P沟道增强型MOS管,专为同步整流、电机控制及H桥驱动等半桥拓扑优化设计。N沟道器件耐压40V、连续漏极电流6A(TA=25℃),P沟道耐压-40V、连续电流-6A。在VGS=10V条件下,N管导通电阻RDS(ON)典型值仅25mΩ,P管典型值为50mΩ;低压驱动能力同样出色:VGS=4.5V时,N管典型35mΩ,P管典型75mΩ,兼容3.3V/5V逻辑电平。该器件经过100% UIS(非钳位电感开关)测试,单脉冲雪崩能量达25mJ(L=0.5mH),体现良好的浪涌耐受性与坚固性。工作结温范围-55℃至150℃,满足工业及消费电子严苛环境要求。
二、静态与动态电气参数
静态特性方面,N沟道BVDSS最小40V,P沟道-40V;零栅压漏电流在25℃下均小于1μA,85℃时低于30μA。栅极阈值电压N管典型1.8V(范围1.5-2.5V),P管典型-1.8V(-1.5至-2.5V),低阈值适合低压驱动。体二极管正向压降典型值0.75V(N管)和-0.75V(P管),反向恢复时间N管13ns、P管15ns,恢复电荷分别为8.7nC和8nC,有助于减小续流损耗。动态特性通过设计保证:N管输入电容Ciss=815pF,输出电容Coss=95pF,反向传输电容Crss=60pF(VDS=20V,1MHz);P管对应值为668pF、98pF、72pF(VDS=-20V)。开关特性测试条件VDD=±20V、ID=±1A、RG=6Ω,N管导通延迟7.8ns、上升6.9ns,关断延迟22.4ns、下降4.8ns;P管导通延迟8.7ns、上升7ns,关断延迟31ns、下降17ns。栅极电荷:N管在VGS=10V、ID=6A时总Qg=15.7nC(最大22nC),P管在VGS=-10V、ID=-5.5A时Qg=15nC。低Qg与低Crss组合赋予其快速开关能力。
三、热特性与功率降额
RST6C04在TA=25℃时最大功耗2W,TA=70℃时降额至1.3W。结到环境热阻RθJA在1平方英寸铜箔、脉冲时间≤10s条件下为62.5℃/W,稳态(t≈∞)为110℃/W。因此实际应用中需注意PCB散热设计:建议在SOP-8封装下方布置大面积铜皮及散热过孔,以降低热阻。脉冲漏极电流能力N管和P管均为±30A(300μs脉冲),可应对电机启动或电容充电瞬态冲击。安全工作区(SOA)曲线及瞬态热阻抗曲线提供不同脉冲宽度下的电压-电流极限,指导工程师避免超出热应力边界。UIS额定值确保器件在感性负载关断时能安全吸收反冲能量,尤其适合电机驱动和开关电源钳位电路。
四、典型应用场景
基于互补双管集成特性,RST6C04适用于以下典型电路:
  1. H桥电机驱动:一个封装即可实现一个半桥(高侧P管+低侧N管),两个RST6C04可组成完整H桥,驱动小型直流电机、散热风扇或电磁阀。SOP-8节省PCB面积,且N/P管参数匹配度好,导通电阻对称性高,降低死区时间设计难度。
  2. 同步整流:在低压DC-DC转换器(如5V/12V输入)的次级侧,利用N管作同步整流管、P管作续流管,或互补对用于有源钳位正激拓扑,提升转换效率。
  3. 电源路径管理:在电池供电设备中,利用P管作负载开关(栅极拉低导通),N管作充电管理开关,实现单芯片双路控制。
  4. 风扇预驱H桥:对于电脑散热风扇、服务器风扇等12V/24V无刷直流电机,RST6C04可直接作为前置驱动器或小功率换向开关。
    设计注意事项:栅源电压不得超过±20V;由于P管导通电阻高于N管,若需对称驱动能力,可在外围调整驱动电压或并联使用。RST6C04凭借40V耐压、低导通电阻和互补集成封装,为空间受限的电机控制和电源管理提供了高性价比国产方案。
--- 数据手册 ---
