瑞斯特RST60P45
MOS
型号: RST60P45
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
24內容 |  2.3k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)RST60P45 P沟道增强型MOSFET技术解析
一、产品概述与关键特性
RST60P45 是一款采用 SOT-89 封装的 P 沟道功率 MOSFET,专为笔记本电源管理、便携设备及电池供电系统等中压负载开关和电源转换应用设计。其漏源耐压 -60V,在环境温度 TA=25℃ 条件下连续漏极电流为 -7A(TA=100℃ 时降额至 -2.8A,按热阻折算),脉冲电流能力达 -21A,可应对瞬态过载。器件在 VGS=-10V、ID=-7A 条件下,导通电阻 RDS(ON) 典型值仅 36mΩ(最大值 38mΩ);在 VGS=-4.5V、ID=-5A 时典型值为 43mΩ(最大值 48mΩ),支持 4.5V 逻辑电平驱动,兼容低压 PWM 控制器和电池管理 IC。栅极阈值电压 VGS(th) 典型值 -1.8V(范围 -1.0V~-2.5V),低阈值特性确保低压驱动可靠导通。该器件经过 100% UIS 测试,具备优异的浪涌耐受能力。工作结温范围 -55℃ 至 150℃,符合 RoHS 绿色标准,适合高可靠性、高效率的便携电源系统。
二、静态与动态电气参数
静态特性方面,RST60P45 的漏源击穿电压 BVDSS 最小 -60V;零栅压漏电流在 VDS=-48V、25℃ 下小于 -1μA,85℃ 时低于 -30μA,高温漏电极低。栅源泄漏电流在 ±20V 应力下不超过 ±100nA。体二极管特性:正向压降 VSD 典型 -0.8V(ISD=-2A),反向恢复时间 trr 典型 13ns,恢复电荷 Qrr 典型 7nC(ISD=-4.4A,di/dt=100A/μs),较低的 Qrr 有助于减小续流损耗和电磁干扰。动态特性(通过设计保证):输入电容 Ciss 典型 642pF(VDS=-15V,1MHz),输出电容 Coss=76pF,反向传输电容 Crss=66pF;栅极电荷方面,总栅极电荷 Qg 典型 13nC(VDS=-15V,VGS=-10V,ID=-4.4A),栅源电荷 Qgs=1.3nC,栅漏电荷 Qgd=3nC。较低的 Crss 和 Qgd 有效抑制米勒平台,降低开关损耗。开关特性测试条件 VDD=-15V,ID=-1A,RG=6Ω:典型导通延迟 td(on)=8ns,上升 tr=13ns;关断延迟 td(off)=26ns,下降 tf=7ns。这些参数使 RST60P45 适合数百 kHz 的开关应用,兼顾效率与可靠性。
三、热特性与功率降额
RST60P45 在 TA=25℃ 环境下最大功耗为 1.6W,TA=100℃ 时降额至 0.6W。结到环境热阻 RθJA 典型值为 80℃/W(表面贴装于 1 平方英寸铜箔 FR-4 板)。实际应用中,建议在 SOT-89 封装下方布置足够面积的覆铜以降低热阻,充分发挥 7A 电流能力。脉冲漏极电流额定值 -21A(300μs 脉冲),可应对电机启动、电容充电等瞬态冲击。数据手册提供了安全工作区(SOA)曲线,覆盖直流、10ms、1ms 等不同脉宽下的电压-电流极限,指导设计避免超出热应力边界。瞬态热阻抗曲线可用于计算短时过载下的结温温升。100% UIS 测试保证器件能安全吸收感性负载关断时产生的雪崩能量,特别适用于反激式钳位电路和电机驱动感性负载。
四、典型应用场景与设计建议
基于 -60V 耐压、-7A 载流能力及 SOT-89 紧凑封装,RST60P45 适用于以下典型电路:
1) 笔记本电源管理 — 作为系统主电源、内存供电或外设接口的高侧负载开关,利用 P 沟道 MOSFET 简单的栅极拉低导通特性,低 RDS(ON) 减少压降和发热,延长电池续航。
2) 便携设备与电池系统 — 在移动电源、智能穿戴、电动工具等设备中,用作电池保护或充电路径开关,-60V 耐压覆盖 2-3 节锂电池串联应用,体二极管低 Qrr 提升反向充电效率。
3) DC-DC 转换器 — 在反激、降压-升压或 SEPIC 拓扑中作为主开关管或辅助开关,低 Qg 和低 Crss 可实现中等频率开关,适用于便携设备中的电源转换模块。
4) 电源路径管理 — 在双电源冗余供电(如笔记本适配器与电池切换)中,利用 P 沟道 MOSFET 实现输入源无缝自动切换,避免使用升压驱动电路。
设计注意事项:栅源电压不得超过 ±20V,建议在栅极串联 4.7Ω~10Ω 电阻抑制振铃;由于热阻较高,连续电流超过 3A 时应加强散热。RST60P45 凭借 -60V 耐压、-7A 电流能力和 SOT-89 紧凑封装,为便携电子与板级中压电源管理提供了高性价比国产方案。
--- 数据手册 ---
