瑞斯特RST4P06
MOS
型号: RST4P06
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
24內容 |  2.3k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)RST4P06 P沟道增强型MOSFET技术解析
一、产品概述与关键特性
RST4P06是一款耐压-60V、导通电流-4A的P沟道功率MOSFET,采用SOT-23-3小型封装,专为低压负载开关和DC-DC转换等应用设计。其增强型结构确保了可靠的关断能力,栅极驱动电压兼容-4.5V逻辑电平,典型栅极阈值电压为-1.9V(VDS=VGS, ID=-250μA)。该器件在VGS=-10V、ID=-3A条件下,导通电阻RDS(ON)典型值仅80mΩ,最大值88mΩ;当VGS降低至-4.5V时,RDS(ON)典型值为95mΩ,仍能保持较低导通损耗。此外,RST4P06提供符合RoHS标准的无铅绿色封装,结温范围-55℃至150℃,满足工业级温度要求。
二、静态与动态电气参数
静态特性方面,RST4P06的漏源击穿电压最小值-60V,零栅压漏电流在VDS=-48V、25℃下小于1μA,85℃时低于30μA,高温漏电控制良好。栅源泄漏电流在±20V应力下不超过±100nA。体二极管正向压降典型值-0.8V(IS=-1A),反向恢复时间18ns,恢复电荷11nC,适合高频钳位或续流应用。动态特性通过设计保证:输入电容Ciss典型772pF(VDS=-20V,1MHz),输出电容Coss=167pF,反向传输电容Crss=105pF,较低的电容值有利于减小开关损耗。开关时间测试条件为VDD=-20V、ID=-1A、RG=6Ω,典型值:导通延迟8ns、上升6ns,关断延迟25ns、下降14ns。栅极电荷特性在VDS=-20V、VGS=-10V、ID=-3A下,总栅极电荷Qg=8.3nC,栅源电荷Qgs=1.7nC,栅漏电荷Qgd=1.9nC,低Qgd/Qgs比值提升了抗米勒导通能力。
三、热特性与安全工作区
RST4P06的最大功耗在TC=25℃时达1.1W,当壳温升至100℃时降额至0.4W。结到环境的热阻RθJA取决于铜箔面积:采用1平方英寸焊盘、脉冲宽度小于10秒时热阻为115℃/W,稳态条件下升至160℃/W。因此实际应用中需注意PCB散热设计。脉冲漏极电流能力在TC=25℃时为-12A,100℃时为-7.6A,连续漏极电流在25℃下为-4A,100℃下降至-1.6A。数据手册提供了安全工作区(SOA)曲线,涵盖不同脉冲宽度下的电压-电流极限,指导用户避免超出热和电应力边界。瞬态热阻抗曲线则可用于计算短时过载下的温升,适合电机启动或热插拔等暂态工况。
四、典型应用场景
基于上述特性,RST4P06适用于以下电路:
  1. 负载开关:作为高侧或低侧负载开关,其低RDS(ON)和逻辑电平驱动能力可有效控制电池供电设备(如便携仪器、智能锁)的通断,静态漏电流极小。
  2. DC-DC转换器:在反激或降压拓扑中用作主开关或同步整流管,利用低Qg和快速开关特性提升效率,尤其适合24V或48V输入的中低压模块。
  3. 电池保护电路:与充电管理IC配合,防止锂电池过放或反接,体二极管提供反向路径。
  4. 电源路径管理:在双电源切换系统中,利用P沟道MOSFET的简洁驱动方式(栅极拉低导通)实现输入源无缝切换。
    设计时需注意栅源电压不得超过±20V,并预留瞬态过冲余量。对于大电流脉冲或高温环境,建议参考热降额曲线并增加铜箔散热面积。RST4P06凭借-60V耐压和紧凑封装,在性能与空间受限的工业及消费电子中具有良好适用性。
--- 数据手册 ---
