瑞斯特RST7C04JM
MOS
型号: RST7C04JM
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
24內容 |  2.3k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)RST7C04JM 互补增强型双MOSFET技术解析
一、产品概述与关键特性
RST7C04JM 是一款采用 SOP-8 封装的互补型双功率 MOSFET,内部集成一个 N 沟道和一个 P 沟道增强型 MOS 管,针对同步整流、电机控制及 H 桥预驱等半桥拓扑优化。N 沟道器件耐压 40V、连续漏极电流 7A(TA=25℃),P 沟道耐压 -40V、连续电流 -7A,为低压功率变换提供高集成度方案。在 VGS=10V 条件下,N 管导通电阻 RDS(ON) 典型值仅 22mΩ(最大 30mΩ),P 管典型值 55mΩ(最大 62mΩ);低压驱动能力同样出色:VGS=4.5V 时,N 管典型 33mΩ(最大 45mΩ),P 管典型 68mΩ(最大 75mΩ),兼容 3.3V/5V 逻辑电平,简化栅极驱动。该器件经过 100% UIS(非钳位电感开关)测试,单脉冲雪崩能量达 25mJ(L=0.5mH),并额外对 EAS、dv/dt 和 RG 进行 100% 测试,体现优异的浪涌耐受性与生产一致性。工作结温范围 -55℃ 至 150℃,满足工业及消费电子严苛环境要求,且符合 RoHS 绿色标准。
二、静态与动态电气参数
静态特性方面,N 沟道 BVDSS 最小 40V,P 沟道 -40V;零栅压漏电流在 25℃ 下均小于 1μA,85℃ 时低于 30μA,高温漏电极低,利于降低待机功耗。栅极阈值电压 VGS(th) 典型值:N 管 1.6V(范围 1.0~2.5V),P 管典型 -1.6V(范围 -1.0~-2.5V),低压阈值确保低电压驱动可靠开通。栅源泄漏电流在 ±20V 应力下不超过 ±100nA。体二极管特性:N 管正向压降 VSD 典型 0.75V(ISD=1A),P 管典型 -0.75V;反向恢复时间 N 管 trr=13ns,P 管 15ns,恢复电荷分别为 8.7nC 和 8nC(di/dt=100A/μs),较小的 Qrr 有助于降低高频开关中的二极管损耗和振铃。动态特性(通过设计保证):N 管输入电容 Ciss 典型 668pF(VDS=20V,1MHz),输出电容 Coss=48pF,反向传输电容 Crss=37pF;P 管对应值为 500pF、53pF、28pF(VDS=-20V)。开关特性测试条件 VDD=±20V,ID=±1A,RG=6Ω,N 管导通延迟 td(on)=7.8ns,上升 tr=6.9ns,关断延迟 td(off)=22.4ns,下降 tf=4.8ns;P 管导通延迟 8.7ns,上升 7ns,关断延迟 31ns,下降 17ns。栅极电荷方面:N 管在 VDS=20V,VGS=10V,ID=6A 时总栅极电荷 Qg=15.7nC(最大 22nC),P 管在 VDS=-20V,VGS=-10V,ID=-5.5A 时 Qg=15nC。低 Qg 配合低 Crss 赋予器件快速的开关能力,适合数百 kHz 至 MHz 级的功率变换器。
三、热特性与安全能力
RST7C04JM 在 TA=25℃ 环境下最大功耗为 2W,TA=70℃ 时降额至 1.3W。结到环境热阻 RθJA 在稳态条件下为 110℃/W(表面贴装于 1 平方英寸铜箔区域),短时脉冲(t ≤ 10s)热阻为 62.5℃/W,说明瞬态散热能力显著提升。实际应用中,建议在 SOP-8 封装下方布置大面积覆铜及散热过孔以降低热阻,充分发挥 7A 电流能力。脉冲漏极电流额定值:N 管 IDM=30A(300μs 脉冲),P 管 IDM=22A,可从容应对电机启动、电容充电等瞬态冲击。数据手册提供了安全工作区(SOA)曲线,覆盖直流、10ms、1ms 等不同脉宽下的电压-电流极限,指导设计避免超出热应力边界。瞬态热阻抗曲线可用于计算短时过载下的结温温升,辅助评估热插拔或负载突变场景。此外,100% UIS 测试保证器件能够安全吸收感性负载关断时产生的雪崩能量,单脉冲雪崩电流 IAS 达 10A,雪崩能量 EAS=25mJ(L=0.5mH),并额外经过 dv/dt 和栅极电阻全检,在同等电压等级双 MOSFET 中表现出高坚固性,特别适用于电机驱动和反激式钳位电路。
四、典型应用场景与设计建议
基于互补双管集成、40V 耐压及 SOP-8 小封装,RST7C04JM 适用于以下典型电路:
1) H 桥电机驱动 — 单个封装即可实现一个半桥(高侧 P 管 + 低侧 N 管),两颗 RST7C04JM 可组成完整 H 桥,驱动直流电机、散热风扇、电磁阀等感性负载,节省 PCB 面积且 N/P 管参数匹配度高,降低死区时间设计难度。
2) 同步整流与 DC-DC 转换器 — 在低压非隔离降压转换器(如 12V/5V 输入)中,利用 N 管作同步整流管、P 管作续流开关,或用于有源钳位正激拓扑,提升转换效率;低 Qg 和低 RDS(ON) 有利于高频化设计。
3) 电源路径管理与电池保护 — 在便携设备、电动工具或电池管理系统中,P 管可作为负载开关(栅极拉低导通),N 管作充电控制开关,实现单芯片双路控制,同时 UIS 能力增强反接和感性关断可靠性。
4) 风扇预驱 H 桥 — 对于 12V/24V 无刷直流风扇或散热模组,RST7C04JM 可直接作为前置驱动器或小功率换向开关,低导通压降减少发热。
设计注意事项:栅源电压不得超过 ±20V,建议在栅极串联 4.7Ω~10Ω 电阻抑制振铃;由于 P 管导通电阻高于 N 管,若需对称驱动能力,可调整栅极驱动电压或适当并联。RST7C04JM 凭借 40V 耐压、7A 载流能力及互补集成封装,为电机控制和电源管理提供了高性价比国产技术方案。
--- 数据手册 ---
