瑞斯特RST10C06
MOS
型号: RST10C06
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
24內容 |  2.3k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)RST10C06 互补增强型双MOSFET技术解析
一、产品概述与关键特性
RST10C06 是一款采用 SOP-8 封装的互补型双功率 MOSFET,内部集成 N 沟道和 P 沟道增强型 MOS 管,针对笔记本电源管理、便携设备及电池供电系统等中压应用优化。N 沟道器件耐压 60V、连续漏极电流 8A(TA=25℃),P 沟道耐压 -60V、连续电流 -8A,为半桥拓扑提供高集成度与中压处理能力。在 VGS=10V 条件下,N 管导通电阻 RDS(ON) 典型值仅 23mΩ(最大 28mΩ),P 管典型值 30mΩ(最大 45mΩ);低压驱动能力同样出色:VGS=4.5V 时,N 管典型 28mΩ(最大 33mΩ),P 管典型 45mΩ(最大 60mΩ),兼容 3.3V/5V 逻辑电平。该器件经过 100% UIS 测试,单脉冲雪崩电流 N 管 16A、P 管 18A(L=0.1mH),雪崩能量分别为 12mJ 和 16mJ,具备优秀的浪涌耐受能力。工作结温范围 -55℃ 至 150℃,符合 RoHS 标准,适合工业及消费电子中压功率转换场景。
二、静态与动态电气参数
静态特性方面,N 沟道 BVDSS 最小 60V,P 沟道 -60V;零栅压漏电流在 25℃ 下均小于 1μA,85℃ 时低于 30μA,高温漏电极低,有助于降低待机功耗。栅极阈值电压 VGS(th) 典型值:N 管 2V(范围 1~3V),P 管典型 -2V(范围 -1.5~-2.5V),低压阈值确保低电压驱动可靠开通。栅源泄漏电流在 ±20V 应力下不超过 ±100nA。体二极管特性:N 管正向压降 VSD 典型 0.8V(ISD=2.5A),P 管典型 -0.7V(ISD=-1A);反向恢复时间 N 管 trr=20ns,P 管 20ns,恢复电荷分别为 20nC 和 15nC(di/dt=100A/μs),较小的 Qrr 有助于降低高频开关中的二极管损耗和振铃。动态特性方面:N 管输入电容 Ciss 典型 670pF(最大 940pF,VDS=30V,1MHz),输出电容 Coss=70pF,反向传输电容 Crss=35pF;P 管对应值为 500pF、66pF、32pF(VDS=-30V)。开关特性测试条件 VDD=±30V,ID=±1A,RG=6Ω,N 管导通延迟 td(on)=8ns(最大 15ns),上升 tr=6ns(最大 11ns),关断延迟 td(off)=23ns(最大 42ns),下降 tf=6ns(最大 11ns);P 管导通延迟 7.5ns,上升 4.5ns,关断延迟 38ns,下降 28ns。栅极电荷方面:N 管在 VDS=30V,VGS=4.5V,ID=5A 时 Qg=7nC,VGS=10V 时 Qg=14nC(最大 20nC);P 管在 VDS=-30V,VGS=-4.5V,ID=-3.7A 时 Qg=6nC,VGS=-10V 时 Qg=12nC。低 Qg 配合低 Crss 使器件适用于数百 kHz 至 MHz 级的功率变换器。
三、热特性与安全能力
RST10C06 在 TA=25℃ 环境下最大功耗为 2W,TA=70℃ 时降额至 1.3W。结到环境热阻 RθJA 在稳态条件下为 90℃/W(表面贴装于 1 平方英寸铜箔区域),短时脉冲(t ≤ 10s)热阻为 62.5℃/W,瞬态散热能力显著提升。实际应用中,建议在 SOP-8 封装下方布置大面积覆铜及散热过孔以降低热阻,充分发挥 8A 电流能力。脉冲漏极电流额定值:N 管 IDM=24A,P 管 IDM=24A(300μs 脉冲),可从容应对电机启动、电容充电等瞬态冲击。数据手册提供了安全工作区(SOA)曲线,覆盖直流、10ms、1ms 等不同脉宽下的电压-电流极限。瞬态热阻抗曲线可用于计算短时过载下的结温温升。100% UIS 测试保证器件能安全吸收感性负载关断时的雪崩能量,N 管 EAS=12mJ(16A),P 管 EAS=16mJ(18A),在紧凑 SOP-8 封装中表现出高坚固性,特别适用于中压电机驱动和反激式钳位电路。
四、典型应用场景与设计建议
基于互补双管集成、60V 耐压及 SOP-8 小封装,RST10C06 适用于以下典型电路:
1) 中压 H 桥电机驱动 — 单个封装即可实现一个半桥(高侧 P 管 + 低侧 N 管),两颗 RST10C06 可组成完整 H 桥,驱动 24V/48V 直流电机、工业风扇、电磁阀等感性负载,低导通电阻减少发热。
2) 同步整流与 DC-DC 转换器 — 在 48V 输入、12V/5V 输出的降压转换器中,利用 N 管作同步整流管、P 管作续流开关,或用于有源钳位正激拓扑,低 Qg 和低 RDS(ON) 有利于高频化设计,提高功率密度。
3) 电源路径管理与电池保护 — 在电动工具、便携医疗设备或 48V 锂电池管理系统中,P 管可作为负载开关(栅极拉低导通),N 管作充电控制开关,实现单芯片双路控制,同时 60V 耐压适应更高母线电压。
4) 笔记本电源管理 — 作为系统主电源或外设接口的负载开关,利用 60V 耐压处理辅助供电线路,低导通损耗延长电池续航。
设计注意事项:栅源电压不得超过 ±20V,建议在栅极串联 4.7Ω~10Ω 电阻抑制振铃;由于 P 管导通电阻略高于 N 管,若需对称驱动能力,可调整栅极驱动电压或适当并联。RST10C06 凭借 60V 耐压、8A 载流能力及低导通电阻,为中压电源管理和电机控制提供了高性价比国产方案。
--- 数据手册 ---
