一、应用场景:RTX Spark 终端 24 口 PCIe 外设与存储扩展需求
除 AI 算力集群外,大量 RTX Spark 主机、AI 工作站、一体机存在PCIe 端口不足的问题:设备需要同时连接多路高速 SATA 存储、NVMe 硬盘、AI 采集卡、视觉相机、专业外设,原生 PCIe 接口数量无法满足扩展需求。这类扩展场景以数据存储、外设转接为主,对转发延迟要求低于算力集群,但要求端口多、稳定性强、成本低、兼容性广。
IX6024是入门级 24 端口 PCIe 扩展交换芯片,对标竞品 ASM1824,主打大端口数量、高稳定、高性价比、外设 / 存储专项优化,专为 RTX Spark 设备大容量存储扩展、多路 AI 外设组网设计。
二、IX6024 核心优势(对标 ASM1824)
(一)24 口大容量扩展,一站式解决端口短缺
24 个标准 PCIe 端口,支持 PCIe3.0 基础速率,专为存储设备、AI 外设做协议优化。单芯片可为 RTX Spark 设备拓展 24 路 PCIe 通道,同时挂载数十块 SATA/NVMe 硬盘、多路 AI 相机、采集卡,完美解决高端 AI 工作站、存储一体机端口不足的痛点。
对比 ASM1824,IX6024 端口信号驱动能力更强,长 PCB 布线、多级外设级联时信号更稳定,外设识别成功率更高。
(二)存储专项优化,硬盘读写稳定高效
针对 SATA、NVMe 存储设备的读写逻辑做深度优化,支持硬盘热插拔、多硬盘并发读写,多块硬盘同时读写大模型文件、AI 数据集时,队列调度合理,读写速度平稳,无明显掉速。ASM1824 对多硬盘并发优化一般,高负载下易出现硬盘响应延迟。
(三)高集成 + 低功耗,适配各类 RTX Spark 终端形态
芯片集成度高,外围电路简单,PCB 布局难度低,可灵活部署在 AI 主机、外置存储机箱、拓展机柜中。功耗水平适中,发热可控,无论是桌面工作站还是嵌入式存储机柜,均可稳定使用。
(四)宽温高可靠,多场景通用
工作温度覆盖消费级与入门工业级,抗干扰能力强,在 RTX Spark 高算力电磁环境、机房复杂环境中,外设与存储设备通讯稳定,长期运行故障率低。
三、核心应用场景
场景一:RTX Spark 专业 AI 工作站大容量存储扩展
影视、AI 训练工作站需要挂载数十块硬盘存放数据集、工程文件,IX6024 拓展 24 路 PCIe 通道,转接多路 SATA/NVMe 硬盘,构建本地大容量存储池,大模型、高清素材读写稳定。
场景二:AI 一体机多路视觉外设扩展
工业视觉、安防 AI 一体机,搭载多路工业相机、传感器,IX6024 拓展 PCIe 端口,统一接入所有视觉外设,Cosmos 3 视觉模型可同时采集多路图像数据,设备集成度更高。
场景三:外置 RTX Spark 存储扩展机柜
独立存储机柜搭配 IX6024,为主机集群统一扩展海量存储空间,集中存放 AI 数据集与模型文件,集中管理、统一运维。
四、总结
IX6024 聚焦RTX Spark 设备存储 + 外设扩展细分领域,24 大端口、存储专项优化、高性价比三大优势,全面超越 ASM1824。作为入门级大端口 PCIe 扩展芯片,是 AI 存储、多路外设扩展场景的优选,助力 RTX Spark 终端实现存储与外设能力无限拓展。
