瑞斯特AMS1117
IC
型号: AMS1117
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
24內容 |  2.7k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)AMS1117系列 低压差线性稳压器:低 dropout 特性与片上热保护技术解析
瑞斯特(RST)推出的AMS1117系列是一类三端低压差线性稳压器(LDO),专为需要高效率、低噪声电源转换的消费电子与工业设备设计。该系列提供1.8V、2.5V、3.3V、5.0V固定输出版本以及可调输出版本(通过外部电阻设置输出电压1.25V~5V)。核心优势在于其极低的压差电压:在1A输出电流下典型压差仅为1.15V,远早于传统线性稳压器,允许在输入电压与输出电压非常接近时依然保持稳压能力。AMS1117内部集成了修调过的带隙基准源,输出电压精度优于±1.5%(常温下典型值±1%),同时电流限制引脚经过精确调整,确保在1A额定负载内稳定工作,并在过载时限制短路电流,避免器件损坏。工作结温范围-25℃~125℃,最大输入电压15V(推荐),采用SOT-89小尺寸封装,结到环境热阻约250℃/W(依据PCB敷铜面积不同可降至46℃/W),适用于空间受限且对散热有要求的中等功耗场景。
AMS1117系列在保护机制上集成了片上热关断和电流限制两大功能。热关断电路实时监测芯片结温,当温度超过热关断阈值(典型150℃)时自动关断输出,待温度下降至滞回窗口(典型25℃ hysteresis)后重新启动,从而在环境温度过高或功耗过大时保护稳压器及后级电路。电流限制功能则对输出电流进行逐周期监控,一旦超过内部设定的限流点(典型值1.5A~2.0A),输出电压将被拉低,限制短路功率耗散。这两项保护使得AMS1117能够耐受输出短路或过载等异常工况,显著提升系统可靠性。静态电流方面,可调版本调整引脚电流典型值仅60μA,固定版本地电流约5mA@满载,有助于降低待机功耗。此外芯片内部设计了防反灌电路,当输出端电压高于输入端时,反向漏电流极小,适合应用于输出电容较大或热插拔场景。
电气参数方面,AMS1117表现出优异的线路和负载调节能力。线路调整率典型值为0.035%/V(可调版本),固定版本在全输入电压范围内输出漂移不超过17mV(以1.8V版本为例,输入电压从1.5V压差至10.2V变化)。负载调整率在10mA~1A范围内,可调版本误差低于0.4%,固定版本最大偏移仅20mV(5V输出版本)。纹波抑制比(RR)在120Hz、输出电容22μF钽电容条件下典型值60dB,高值可达75dB,能有效滤除电源低频纹波,为模拟电路和射频电路提供干净电源。温度稳定性优秀,全温度范围内输出电压变化小于0.5%;长期稳定性(125℃、1000小时)漂移小于0.3%。输出噪声电压密度极低,10Hz~10kHz带宽内RMS噪声仅为输出电压的0.003%,特别适合对噪声敏感的音频、传感器和数据转换器供电。
基于上述特性,AMS1117系列广泛应用于多种电子设备中:PC主板与显卡 — 为南桥、北桥、内存参考电压等提供稳定低压供电;LCD显示器与监控器 — 生成逻辑电压和模拟电压,避免电源噪声影响图像质量;网络接口卡(NIC)与交换机 — 为PHY芯片、MAC控制器提供低噪声3.3V或2.5V电源;电信调制解调器、ADSL设备 — 配合钽电容实现高纹波抑制比,保证通信链路稳定;打印机及外围设备 — 用于逻辑控制、传感器偏置等。在典型应用中,可调版本通过外接电阻分压(R1、R2)设置输出电压:VOUT=1.25×(1+R2/R1)。为保证最小负载电流(可调版本典型1.75mA),建议R1取值不超过1kΩ。输入输出电容推荐10~22μF钽电容或低ESR陶瓷电容(需注意ESR稳定范围)。热设计时,根据功耗PD=(VIN-VOUT)×IOUT及热阻RθJA估算结温,确保低于125℃。AMS1117系列以低 dropout、高精度、完善保护机制和宽应用范围,成为替换传统78xx系列和低压差场合的优选方案。
--- 数据手册 ---
