(ACP广源盛)IX8008@ACP#PCIe 3.0 8 通道交换芯片,轻量级物理 AI 终端的扩展中枢
型号: IX8008/ASM2806/ASM1806
公司logo
ACP广源盛
147內容 |  1.1w浏览量  |  9粉丝
--- 产品详情 ---
在悟道 4.0 物理 AI 驱动的轻量级终端中,如迷你 AI 主机、小型边缘计算设备,设备体积受限,对 PCIe 扩展的需求以小体积、低功耗、稳定扩展为主。IX8008 作为芯动科技推出的 PCIe 3.0 8 通道交换芯片,以紧凑设计、低功耗运行与高可靠性,对标并超越 ASM2806,为轻量级物理 AI 终端提供了理想的扩展方案。
核心技术特色
  • 8 通道 PCIe 3.0 无阻塞交换,轻量级设备端口无瓶颈:IX8008 采用无阻塞 Crossbar 架构,支持 8 条 PCIe 3.0 通道(8GT/s),总交换带宽达 128Gbps,包含 1 个 x4 上游端口与最多 4 个下游端口,下游端口支持 x4/x2/x1 灵活配置,可同时挂载 2-4 个设备,如 AI 加速卡、NVMe SSD、外设等。对比 ASM2806,其单通道带宽翻倍,并发读写性能提升 30%,在轻量级物理 AI 终端中使用时,可同时连接多块存储设备与外设,无传输降速现象,而 ASM2806 的带宽不足,挂载 2 块以上设备时会出现性能瓶颈。
  • 紧凑封装与低功耗设计,适配轻量级终端的体积限制:芯片采用超紧凑封装,PCB 占用面积比 ASM2806 减少 25%,完美适配迷你 AI 主机、小型边缘设备的紧凑设计。同时采用低功耗工艺设计,典型功耗仅 3W,对比 ASM2806 的 4W 功耗,功耗降低 25%,散热成本更低,在轻量级物理 AI 终端长时间运行时,设备温度更低,无需额外散热配件,适合密闭式设备设计。
  • 国产化设计与强稳定性,保障轻量级 AI 终端运行:IX8008 为国产芯片,支持国产化 CPU 与操作系统适配,提供本地化技术支持与定制化固件开发,适配轻量级物理 AI 终端的特殊需求。同时支持 - 20℃~70℃宽温运行,具备 ESD 防护与 EMI 抗干扰能力,可在密闭式设备中稳定工作,而 ASM2806 在密闭环境下容易因散热不良导致性能降频,影响物理 AI 模型的运行效率。
物理 AI 应用场景适配
  • 迷你物理 AI 主机:为轻量级 AI 终端提供 PCIe 扩展,同时挂载 AI 加速卡与存储设备,实现物理 AI 模型的本地运行与交互,满足个人用户的轻量化算力需求。
  • 小型边缘物理 AI 设备:为车间小型边缘计算终端提供 PCIe 扩展,连接传感器、存储设备与外设,实现物理 AI 模型的本地数据处理与边缘计算,适配边缘场景的体积与成本需求。
  • 教育轻量级物理 AI 终端:为学校小型物理 AI 教学设备提供 PCIe 扩展,挂载存储设备与外设,实现物理模型的基础推演与数据采集,适配教育场景的低成本、小体积部署需求。
竞品对比与优势凸显
与 ASM2806 相比,IX8008 的核心优势在轻量级物理 AI 扩展场景中尤为突出:其一,其 PCIe 3.0 满血带宽与无阻塞架构,解决了轻量级终端设备扩展时的带宽瓶颈,而 ASM2806 的带宽不足,无法支撑多设备并发需求;其二,紧凑封装与低功耗设计,适配了轻量级终端的体积限制,降低了散热成本,适合密闭式设备设计;其三,国产化设计与强稳定性,保障了轻量级物理 AI 终端长时间运行的可靠性,无散热不良导致的性能降频问题。
IX8008 以 “体积小、功耗低、带宽足” 的特性,成为轻量级物理 AI 扩展终端的中枢芯片,为悟道 4.0 模型的轻量化应用提供了紧凑、高效的硬件支撑。
