在悟道 4.0 物理 AI 驱动的入门级终端中,如基础办公设备、家用 AI 助手,对 PCIe 扩展的需求以 12 通道为主,同时需要兼顾成本、稳定性与即插即用体验。IX6012 作为芯动科技推出的 PCIe 2.0 12 通道交换芯片,以高性价比、低功耗运行与强兼容性,对标并超越 ASM1812,为入门级物理 AI 终端提供了理想的扩展方案。
核心技术特色
- 12 通道 PCIe 2.0 无阻塞交换,入门级设备扩展灵活便捷:IX6012 采用无阻塞 Crossbar 架构,支持 12 条 PCIe 2.0 通道(5GT/s),总交换带宽达 120Gbps,包含 1 个 x4 上游端口与最多 5 个下游端口,下游端口支持 x4/x2/x1 灵活配置,可同时挂载存储设备、显示器、外设等多种设备。对比 ASM1812,其通道调度能力更强,同时连接多个设备时无识别慢、传输降速问题,可完美支撑入门级物理 AI 终端的多设备扩展需求,而 ASM1812 在同时连接 4 个以上外设时,容易出现设备识别延迟与传输速度下降。
- 低功耗高稳定性,适配入门级终端日常使用:芯片采用低功耗工艺设计,典型功耗仅 2.5W,对比 ASM1812 的 3W 功耗,功耗降低 17%,散热成本更低,在入门级物理 AI 终端长时间运行时,设备温度更稳定,无发热卡顿现象。同时支持热插拔与即插即用,设备连接后可快速识别并配置,提升用户体验,而 ASM1812 的即插即用兼容性不足,部分外设连接后需要重启设备才能识别。
- 国产化设计与零改板替代,降低终端升级成本:IX6012 为国产芯片,支持与 ASM1812 的 PIN-TO-PIN 兼容,可直接替换现有设备中的 ASM1812 芯片,无需修改 PCB 设计,大幅降低了入门级物理 AI 终端的升级成本。同时提供完整的参考设计与本地化技术支持,开发周期比使用 ASM1812 缩短 20%,适合现有设备的国产化改造与新设备的低成本开发。
物理 AI 应用场景适配
- 家用物理 AI 助手:为入门级家用 AI 终端提供 PCIe 扩展,连接显示器、存储设备、外设,实现物理 AI 模型的本地运行与交互,满足家庭用户的日常物理学习需求。
- 基础办公 AI 设备:为办公终端提供 PCIe 扩展,连接外设、存储设备与 AI 模块,实现物理 AI 模型的辅助办公应用,适配办公场景的成本与便捷性需求。
- 入门级教育物理 AI 终端:为学校基础物理 AI 教学设备提供 PCIe 扩展,挂载外设与存储设备,实现物理模型的基础推演与数据采集,适配教育场景的低成本部署需求。
竞品对比与优势凸显
与 ASM1812 相比,IX6012 的核心优势在入门级物理 AI 扩展场景中尤为明显:其一,其 12 通道 PCIe 2.0 无阻塞架构与强通道调度能力,解决了入门级终端多设备扩展时的识别延迟与降速问题,而 ASM1812 的通道调度能力不足;其二,低功耗与即插即用设计,提升了入门级终端的使用体验,设备运行更稳定,无发热卡顿现象;其三,PIN-TO-PIN 兼容与国产化设计,降低了入门级物理 AI 终端的升级与开发成本,推动了现有设备的国产化改造。
IX6012 以 “扩展灵活、成本低廉、体验便捷” 的特性,成为入门级物理 AI 扩展终端的优选芯片,为悟道 4.0 模型的普及化应用提供了低成本、高体验的硬件支撑。
