一 产品用途
热辐射熔融滴落测试仪主要是依据JT/T 1095-2022 营运客车内饰材料阻燃特性试验中相关试验要求,本文件适用于M2类,M3类中的B级和III级营运客车内饰材料阻燃等级特性的评价,该标准不适用于校车。热辐射熔融滴落测试仪/汽车内饰材料熔滴特性试验机是针对ECE R118中附录7规定的NFP92-505、EU 95/28/EC标准进行试验,以确定材料的熔化特性。设备专门用于测试汽车内饰材料受热辐射影响呈现出熔滴、起泡等现象的特征。
二 试验原理
热辐射熔融滴落测试仪是将样品放置于支架上,支架上样品与辐射面的距离为30 mm;容器包括棉毛放置在支架网格下方300 mm的地方;把电热器到旁边辐射不到样品的地方,打开开关,待其完全运转,再放回样品上方位置,开始计时;如果材料熔化变形,保持电热器高度30 mm距离;在测试 个5分钟时间里,如果材料开始燃烧,将电热器推到旁边三秒钟时间,待火焰熄灭再移回原处。反复同样的操作 , 看滴状物落下是否燃烧,或者是否点燃棉毛。
三 产品参数
试样支架 | 内直径为118 mm的不锈钢环,内放直径为0.70 mm,网孔为2.10 mm的不锈钢网 |
试样尺寸 | 70×70(mm),厚度不超过13mm |
残渣容器 | 内径Φ118mm,深12mm |
辐射热源功率 | 500W |
辐射热源辐射面 | 直径Φ100mm±5mm透明玻璃板 |
残渣容器离试样架距离 | 300mm; |
试样上表面距辐射源表面距离 | 30mm |
热通量计量程 | 10W/cm2 |
外形尺寸 | 宽 1120mm × 深 580mm × 高 1350mm ,排气孔Φ 100mm ; |
工作电源 | C220V,50Hz,≤1000W |
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/8B/pYYBAGP8FsWAaYpvAAHxrRsBZLg483.png)
