--- 产品参数 ---
公司logo
风河智能
117內容 |  7.5w浏览量  |  28粉丝
--- 产品详情 ---
          输电线路是电力系统的重要组成部分,负责电能的输送,它的正常运行关系到整个电力系统的安全和稳定,电力输电线路长、输送容量大,途径的走廊环境和地理气候比较复杂,受外在因素影响,故障发生不可避免,因此,及时发现线路故障,精准定位,降低人工故障排查难度,提高供电安全性和可靠性显得十分重要。
            武汉风河智能的分布式故障监测装置,是通过安装在输电线上的监测终端可以近距离捕捉故障瞬时的行波信号,判断故障类型,监测终端收集到数据后通过无线通信方式传输给数据中心,数据中心并通过公式计算得出最终故障数据可分析出故障发生的确切位置。
图1、分布式故障监测系统构成图
产品特点:
  • 在线运行:直接安装在电力线上;高精度定位各种故障跳闸的区间与位置;
  • 识别故障:具有识别接地故障、短路的功能;并可区分瞬时性故障和永久性故障;
  • 时间基准:内置GPS模块和恒温晶振,时间误差不大于0.1us;
  • 信息发送:采用4G通信方式向中心站实时发送设备状态信息和捕获的故障信息;
  • 内置双通道高精度AD转换芯片;
  • 内置双罗氏线圈,同时监测工频电流和故障电流;
  • 支持WEB和手机APP查看工作状态;
  • 支持SMS短信、微信报警;
