输电线路受自然环境的影响会出现线路舞,线路舞动是一种较为严重的自然灾害,线路舞动容易引起线路相间短路、相对地短路、绝缘子损坏、导线断裂,严重时导致线路倒塔,并引发电网停电事故。我国受输电线路舞动帮的影响很大,南起湖南,北至东北,都是频繁受灾区,范围之广,令人堪忧。近年来,输电线路舞动灾害的频率明显增加,严重影响电网的安全持续运行,造成重大经济损失。所以对于输电线路舞动的在线监测与防治就变得尤为紧迫。
武汉风河科技自主研发的FH-9004-II型北斗输电导线舞动在线监测系统,利用差分GPS/北斗技术、GPRS/3G/4G及LORA等无线通信技术,实现对导线舞动的实时监测。本系统克服了传统方法的缺点,安装方便,测量精度高。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/7A/wKgZomVmp-yAZmOyAAL-vio59rk611.png)
产品特点:
- 数据采集:具备自动采集RTK数据功能;
- 数据通信:a) 能将记录数据实时、准确地发送到后台中心站;b) 在通讯中断时,可自动保存测得的数据,待通讯恢复后,及时将存储的数据传回中心站。
- 数据处理与显示:采用图形化、列表、地图等方式显示各个站点的分布位置、观测结果;
- 远程控制:远程设备维护,配置系统参数,远程系统升级;
- 信息查询:监测数据的统计、分析和查询;
- 信息发布:自动生成历史数据曲线,通过网络、邮箱、用户界面发布监测信息;
- 供电方式:导线取能供电,太阳能供电,至少能维持终端正常运行20天的正常供电;
- 为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
- 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;配备完善的后台软件。具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对导线情况进行定性、定量分析;
- 支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟~24小时)、报警阈值等参数。支持采用手机进行数据查询和报警接收;
- 数据接入:制造厂需负责将装置监测数据、分析结果等按照国网相关规范要求接入指定平台。
- 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 1242 – 2015)。
