雷达水位计是一种利用雷达技术测量水位的仪器。它的原理是通过发射一束微波信号,当这束信号遇到水面时,一部分信号会被反射回来,然后接收器会接收到反射回来的信号。根据信号的往返时间,可以计算出水面与雷达水位计之间的距离,从而确定水位的高低。
武汉风河智能科技有限公司自主研发的微波雷达水位在线监测装置,是由远程服务器和水位监测装置组成,采用FMCW模式,非接触式安装设计,体积小巧,结构紧凑。精度高,功耗低,抗干扰能力强,适用于水库、河流、湖泊等水体的水位监测。通过实时监测水位的变化,可以及时预警洪水、干旱等自然灾害,保护人民的生命财产安全。其次,雷达水位计也可以用于工业生产中的水位控制。例如,在化工厂、发电厂等场所,准确控制水位对于生产过程的稳定运行至关重要。此外,雷达水位计还可以应用于航道测量、船舶导航等领域。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/84/wKgZomVm4rqAa-OLAAUsXOO-ntk000.png)
产品特点
- 高精度和高稳定性,能够实时准确地测量水位;
- 电磁波能够穿过真空,不受大气、挥发物、空间等环境因素影响;
- 采用非接触式测量,不受被测介质的密度、浓度等物理特性的影响;
- 具有自动化、数字化的特点,可以实现远程监测和数据传输,提高了工作效率和数据处理能力;
- 外观轻巧,结构紧凑,便于安装;
- 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
- 支持受控采集和主动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(1分钟~24小时);
