输电线路动态增容在线监测装置
型号: FH-900Z
品牌: FENGHE(武汉风河智能)
--- 产品参数 ---
公司logo
风河智能
117內容 |  7.5w浏览量  |  28粉丝
--- 产品详情 ---
应用背景
         我国是经济大国,用电量巨大。近年来,随着社会经济的快速增长,现有输电线路的输送容量已不能很好的满足社会对电力的需求。在不改变现有输电线路结构的前提下,通过动态增容技术不仅可以提高现有输电线路的输送容量,最大限度得发挥线路的输送能力,满足负荷高峰期及其他突发事件时较大输送容量的要求,而且对提高输电线路的安全运行水平具有很重要的意义。
         输电线路动态增容技术是一种提高现有输电线路容量的有效方法,相比于传统方法,该方法利用动态增容在线监测系统实时监测线路物理特性和环境参数,再将这些参数进行优化计算、预测和实时跟踪,在现行线路结构和线路运行安全标准不变的前提下,充分挖掘线路的输送潜力,以导线的实际运行状况为依据适时提高输送容量, 确保输电线路安全运行,规避增容带来的风险,对满足社会经济快速增长有着积极的作用。
输电线路动态增容监测装置组成图
系统特点
  • 采用进口传感器,测量精度高、范围广;
  • 采用工业摄像机;具备现场照片的高清拍摄功能,且能够采用GPRS/3G/4G等无线通信方式进行图像数据的实时和定时传输。
  • 具备定时拍摄、召回拍摄、报警抓拍等多种工作模式;
  • 采用交流感应取电技术,安装方便;
  • 具备实时导线表面温度测量功能,可以为线路动态增容、线路耐张线夹发热监测、线路直流融冰等领域提供实时数据支持;
  • 通信方式灵活,支持GPRS和4G网络;
  • 为工业级产品,装置外壳采用双层结构设计,外层自动排水设计,内部核心部件层达到IP66适用于各种恶劣的气候环境;
  • 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
  • 配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对导线温度状态进行趋势分析;
  • 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 242-2010)
