手电筒充电管理方案应用芯片IP5901,支持0.5A充电兼容8051的
型号: IP5901
品牌: INJOINIC(英集芯)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳至为芯科技
434內容 |  57w+浏览量  |  216粉丝
--- 产品详情 ---
IP5901是一款集成 5V 升压转换,锂电池充电管理及负端NMOS管的8-bit MCU芯片。
特征:
1、MCU
  • 兼容 8051 指令集内核
  • 2K Bytes OTP 型程序存储器
  • 256 Bytes RAM 通用数据存储器,支持直接寻址、间接寻址等多种寻址方式
  • 系统时钟:低速 32KHz、高速 12MHz
  • 3*16bits 定时器:Timer0、Timer1、Timer2
  • 2 个 PWM 复用定时器 Timer1、Timer2
  • 7 通道 10bit 位宽 ADC:4 路内置电压采样通道,2 路外部采样通道,1 路电流采样
  • IO 口资源:支持最多 6 个普通 IO 口
2、同步开关放电
  • 最大 800mA 同步升压转换
  • 升压电压可调 4.6V~5.2V
  • 升压效率最高达 93%
3、充电
  • 最大 500mA 线性充电,电流可调节 12.5mA/Step
  • 支持 4.20V、4.30V、4.35V 和 4.4V 电池
  • 支持自动再充电功能
  • 可反馈充电状态
4、低功耗
  • 待机功耗最小可至 15 µA
5、BOM 极简
  • 功率 MOS 内置
6、多重保护、高可靠性
  • 输出过流、短路保护
  • 输入过压、过充保护
  • 整机过温保护
  • ESD 4KV,VIN 瞬态耐压高达 15V
7、封装方式 SOP16
