--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
ZXCT21xQ
产品简介
DIODES 的ZXCT21xQ这款系列是符合汽车 AEC-Q 标准的高精度电流分流监视器,具有不同的增益选项,可以以最小的误差测量小型分流电阻器上的低压降 (10mV)。这使得大电流测量的高精度成为可能,并减少了在-0.3V至26V共模电压下测量所造成的功率损耗。OUT 引脚的电压与负载电流成正比。然后可以使用 ADC 对其进行处理。有五种固定增益可用:分别为 50、75、100、500 和 1000 V/V。该器件采用零漂移架构设计,采用后调整技术制造,可在全温度范围内实现低失调电压、低增益漂移和低增益误差,从而实现精确测量。
ZXCT21xQ 采用 2.7V 至 26V 单电源供电,在 -40°C 至 +125°C 温度范围内的最大电源电流为 100μA,并采用 SOT363 封装。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    ZXCT21xQ
名称                    26V 零漂移 高精度电流 监视器
产地                    台湾
封装                    SOT363
产品参数
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
AEC Qualified Yes
Type Voltage output
Minimum S+ Common-Mode Sense Voltage (V) -0.1
Maximum S+ Common-Mode Sense Voltage (V) 26
Minimum VCC/VB Supply Voltage (V) 2.7
Maximum VCC/VB Supply Voltage (V) 26
Maximum Output Voltage (V) (V+) + 0.3
Voltage output Gain VOUT/VSENSE (V/V) 50, 75, 100, 200, 500, 1000
% Accuracy @ VSENSE =100mV Ta (%) 0.5
Quiescent Current (µA) 65
Bandwidth typ (MHz) 0.004 to 0.08
Operating Ambient Temperature Range (°C) -40 to 125
Special Features Bi-directional current measurement, very low input offset voltage
主要特征
汽车 AEC-Q100 1 级
电源电压范围:2.7V 至 26V
温度范围:-40°C 至 +125°C
宽共模范围:-0.3V 至 26V
支持 10mV 满量程分流压降
增益误差(最大过温)
A 和 B 版本:±0.8%
C版本:±0.5%
低失调电压:±30μV(最大值)
静态电流:100μA(最大值)
低增益误差漂移:10ppm/°C(最大值)
轨到轨输出能力
相关型号
ZXCT1008Q
ZXCT1009Q
ZXCT1080Q
ZXCT1081Q
ZXCT1082Q
ZXCT1083Q
ZXCT1084Q
ZXCT1085Q
ZXCT1086Q
ZXCT1087Q
ZXCT1107Q
ZXCT1109Q
ZXCT1110Q
ZXCT199Q
ZXCT21xQ
AS2333Q
AS2376Q
AS333Q
LM2902AQ
LM2902Q
LM2904AQ
LM2904Q
AZ9431Q
LM4040Q
LM4041Q
LM4041Q-ADJ
TLV431Q
ZRC330Q
ZTL431AQ
ZTL431BQ
ZTL432AQ
ZTL432BQ
AH1711Q
AH1712Q
AH1713Q
AH1714Q
AH3231Q
AH3232Q
AH3233Q
AH3234Q
AH3241Q
AH3242Q
AH3243Q
AH3244Q
AH3270Q
AH3271Q
AH3272Q
AH3280Q
AH3281Q
AH3282Q
AH3362Q
AH3363Q
AH3364Q
