--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
ZXCT199Q
产品简介
DIODES 的ZXCT199Q这款系列是符合汽车 AEC-Q 标准的电流分流监控器,旨在处理非常低的检测电压,从而能够使用非常低值的检测电阻器来监控大电流。低失调电压和零漂移架构可实现电流感应,分流器上的最大压降低至 10mV 满量程。
ZXCT199Q系列具有50V/V、100V/V和200V/V三种固定电压增益选项。它们可以在 -0.1V 至 26V 的共模电压下测量分流器两端的电压,与电源电压无关。
OUT 引脚的电压与负载电流成正比。然后可以使用 ADC 对其进行处理。这些器件采用零漂移架构设计,并采用后调整技术制造,可在整个温度范围内实现低失调电压、低增益漂移和低增益误差,从而实现精确测量。
这些器件采用 2.7V 至 26V 电源供电,最大电源电流为 100μA。所有版本的温度范围均为 -40°C 至 +125°C,并采用 SOT363 封装。
ZXCT199Q 已通过 AEC-Q100 1 级认证,并且是支持 PPAP 的汽车级。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    ZXCT199Q
名称                    26V 零漂移 双向 高精度电流 监视器
产地                    台湾
封装                    SOT363
产品参数
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
AEC Qualified Yes
Type Voltage output
Minimum S+ Common-Mode Sense Voltage (V) -0.1
Maximum S+ Common-Mode Sense Voltage (V) 26
Minimum VCC/VB Supply Voltage (V) 2.7
Maximum VCC/VB Supply Voltage (V) 26
Maximum Output Voltage (V) (V+) + 0.3
Voltage output Gain VOUT/VSENSE (V/V) 50, 100, 200
% Accuracy @ VSENSE =100mV Ta (%) 0.8
Quiescent Current (µA) 65
Bandwidth typ (MHz) 0.014 to 0.07
Operating Ambient Temperature Range (°C) -40 to 125
Special Features Bi-directional current measurement, low input offset voltage
主要特征
电源电压范围:2.7V 至 26V
宽共模范围:-0.1V 至 26V
增益误差:(整个温度范围内的最大值)
A 和 B 版本:±1.0%
C版本:±0.8%
增益的选择:
ZXCT 199QX1:50V/V
ZXCT 199QX2:100V/V
ZXCT 199QX3:200V/V
低失调电压
A版本最大±150μV
B 版本最大 ±100μV
C 版本最大 ±80μV
零漂移性能:0.5μV/°C(最大值)
轨到轨输出能力
低静态电流:100μA(最大值)
封装:6 引脚 SOT363
相关型号
ZXCT1008Q
ZXCT1009Q
ZXCT1080Q
ZXCT1081Q
ZXCT1082Q
ZXCT1083Q
ZXCT1084Q
ZXCT1085Q
ZXCT1086Q
ZXCT1087Q
ZXCT1107Q
ZXCT1109Q
ZXCT1110Q
ZXCT199Q
ZXCT21xQ
AS2333Q
AS2376Q
AS333Q
LM2902AQ
LM2902Q
LM2904AQ
LM2904Q
AZ9431Q
LM4040Q
LM4041Q
LM4041Q-ADJ
TLV431Q
ZRC330Q
ZTL431AQ
ZTL431BQ
ZTL432AQ
ZTL432BQ
AH1711Q
AH1712Q
AH1713Q
AH1714Q
AH3231Q
AH3232Q
AH3233Q
AH3234Q
AH3241Q
AH3242Q
AH3243Q
AH3244Q
AH3270Q
AH3271Q
AH3272Q
AH3280Q
AH3281Q
AH3282Q
AH3362Q
AH3363Q
AH3364Q
