--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
ZXCT1008Q
产品简介
DIODES 的ZXCT1008Q这是一款高侧电流检测监视器。使用该器件无需在感测负载电流时破坏接地层。
它采用分流电阻器上产生的高压侧电压,并将其转换为成比例的输出电流。用户定义的输出电阻器将输出电流调整为接地参考电压。
20V 低至 2.5V 的宽输入电压范围使其适合各种应用。承受高电压瞬变和反极性连接的能力使该部件非常适合汽车和其他瞬态丰富的环境。
ZXCT1008Q 已通过 AEC-Q100 1 级认证,并且是支持 PPAP 的汽车级。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    ZXCT1008Q
名称                    汽车 高侧电流 监视器
产地                    台湾
封装                    SOT23
产品参数
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
AEC Qualified Yes
Type Current Output
Minimum S+ Common-Mode Sense Voltage (V) 2.5
Maximum S+ Common-Mode Sense Voltage (V) 20
Minimum VCC/VB Supply Voltage (V) -
Maximum VCC/VB Supply Voltage (V) -
Sense Voltage VMAX (mV) 500
Maximum Output Voltage (V) Vs+ -2.5
Voltage output Gain VOUT/VSENSE (V/V) -
Current output Gain Iout/VSENSE (mA/V) 10
% Accuracy @ VSENSE =100mV Ta (%) 2.5
Quiescent Current (µA) 4
IS- S- Input current (nA) 100
Bandwidth typ (MHz) 2
Operating Ambient Temperature Range (°C) -40 to 85
Special Features Simple Current Output Current Monitor - Extended Temp Range
主要特征
低成本、精确的高侧电流感应
-40 至 +125°C 温度范围
高达 500mV 的检测电压
2.5V 至 20V 电​​源范围
4μA 静态电流
1% 典型精度
SOT23
完全无铅且完全符合 RoHS 标准(注释 1 和 2)
不含卤素和锑。“绿色”设备(注3)
汽车级
符合 AEC-Q100 高可靠性标准
具备 PPAP 能力(注 4)
相关型号
ZXCT1008Q
ZXCT1009Q
ZXCT1080Q
ZXCT1081Q
ZXCT1082Q
ZXCT1083Q
ZXCT1084Q
ZXCT1085Q
ZXCT1086Q
ZXCT1087Q
ZXCT1107Q
ZXCT1109Q
ZXCT1110Q
ZXCT199Q
ZXCT21xQ
AS2333Q
AS2376Q
AS333Q
LM2902AQ
LM2902Q
LM2904AQ
LM2904Q
AZ9431Q
LM4040Q
LM4041Q
LM4041Q-ADJ
TLV431Q
ZRC330Q
ZTL431AQ
ZTL431BQ
ZTL432AQ
ZTL432BQ
AH1711Q
AH1712Q
AH1713Q
AH1714Q
AH3231Q
AH3232Q
AH3233Q
AH3234Q
AH3241Q
AH3242Q
AH3243Q
AH3244Q
AH3270Q
AH3271Q
AH3272Q
AH3280Q
AH3281Q
AH3282Q
AH3362Q
AH3363Q
AH3364Q
