--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
ZXCT1083Q
产品简介
DIODES 的ZXCT1083Q这是一款高侧单极 电流检测监视器。这些器件无需 在感测负载电流时破坏接地层。
ZXCT1082Q/1084Q/1086Q 的最大工作 电压为 60V,ZXCT1083Q/1085Q/1087Q 的最大 工作电压为 40V。
宽共模输入电压范围和低静态 电流与 SOT25 封装相结合,使其适合 各种应用;包括使用工业 24-28V 电源轨 运行的汽车和系统 。
它们的静态电流仅为 0.6μA,从而最大限度地减少电流 检测误差。
ZXCT1082Q 和 ZXCT1083Q 使用三个外部 跨导/增益设置电阻器,通过允许宽增益范围和优化带宽来 提高多功能性 。
ZXCT1084Q/85Q/86Q/87Q 是 ZXCT1082Q/83 的固定增益电压输出对应产品。
ZXCT1082Q/3Q/4Q/5Q/6Q/7Q 已通过 AEC-Q100  1 级认证,并且是支持 PPAP 的汽车级。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    ZXCT1083Q
名称                    40V 高侧单极 电流检测 监视器
产地                    台湾
封装                    SOT25
产品参数
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
AEC Qualified Yes
Type Current Output
Minimum S+ Common-Mode Sense Voltage (V) 2.7
Maximum S+ Common-Mode Sense Voltage (V) 40
Minimum VCC/VB Supply Voltage (V) 2.5
Maximum VCC/VB Supply Voltage (V) 40
Sense Voltage VMAX (mV) 500
Maximum Output Voltage (V) VS- -1
Voltage output Gain VOUT/VSENSE (V/V) -
Current output Gain Iout/VSENSE (mA/V) Ext resistor
% Accuracy @ VSENSE =100mV Ta (%) 2
Quiescent Current (µA) 25
IS- S- Input current (nA) 1700
Bandwidth typ (MHz) 0.5
Operating Ambient Temperature Range (°C) -40 to 125
Special Features -
主要特征
宽电源和共模电压范围
2.7V转60V ZXCT1082Q/84Q/86Q
2.7V转40V ZXCT1083Q/85Q/87Q
独立电源和输入共模电压
低静态电流(0.6μA)。
AEC-Q100 1 级合格
扩展工业温度范围 -40 至 +125°C
绿色成型SOT25封装
完全无铅且完全符合 RoHS 标准
不含卤素和锑。“绿色”设备
汽车级
符合 AEC-Q100 高可靠性标准
PPAP 能力
相关型号
ZXCT1008Q
ZXCT1009Q
ZXCT1080Q
ZXCT1081Q
ZXCT1082Q
ZXCT1083Q
ZXCT1084Q
ZXCT1085Q
ZXCT1086Q
ZXCT1087Q
ZXCT1107Q
ZXCT1109Q
ZXCT1110Q
ZXCT199Q
ZXCT21xQ
AS2333Q
AS2376Q
AS333Q
LM2902AQ
LM2902Q
LM2904AQ
LM2904Q
AZ9431Q
LM4040Q
LM4041Q
LM4041Q-ADJ
TLV431Q
ZRC330Q
ZTL431AQ
ZTL431BQ
ZTL432AQ
ZTL432BQ
AH1711Q
AH1712Q
AH1713Q
AH1714Q
AH3231Q
AH3232Q
AH3233Q
AH3234Q
AH3241Q
AH3242Q
AH3243Q
AH3244Q
AH3270Q
AH3271Q
AH3272Q
AH3280Q
AH3281Q
AH3282Q
AH3362Q
AH3363Q
AH3364Q
