--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
AS2333Q
 产品简介
DIODES 的AS2333Q这是一款采用斩波稳定技术设计的双路CMOS运算放大器。该产品可提供超低输入失调电压(典型值 8μV)以及随时间和温度变化的接近零漂移。该技术还消除了大多数轨到轨输入运算放大器中出现的 1/f 噪声和交叉失真。这款高精度、低静态电流放大器提供共模范围超出电源轨 100mV 的高阻抗输入,以及摆幅在电源轨 50mV 以内的轨到轨输出。可以使用低至 1.8V (±0.9V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源。
该器件针对低压单电源应用进行了优化,特别是低功耗高精度应用。
AS2333Q 采用标准 8 引脚 SO-8 封装。该器件符合汽车应用 AEC 标准,温度等级为 1,指定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    AS2333Q
名称                    1.8V 微功耗 CMOS 零漂移运算 放大器
产地                    台湾
封装                    SO-8 Package
产品参数
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
AEC Qualified Yes
Number of Channels 2
Minimum Supply Voltage (V) 1.8 V
Maximum Supply Voltage (V) 5.5 V
Supply Current @ 5V (per Op Amp) (mA) 0.012 mA
Input Offset Voltage typ (mV) 0.008 mV
Input Bias Current typ (nA) 0.07 nA
Minimum Input Common Mode Voltage (V) (V-) -0.1 V
Maximum Input Common Mode Voltage (V) (V+) +0.1 V
Output Current Source (mA) 5 mA
Output Current Sink (mA) 25 mA
Rail-Rail Input/ Output
Operating Ambient Temperature Range (°C) -40 to 125 °C
主要特征
低输入失调电压:8μV(典型值)
零漂移:0.02μV/°C(典型值)
01Hz 至 10Hz 噪声:1.1μV PP
低静态电流:每个放大器 12μA
电源电压:1.8V 至 5.5V
轨到轨输入和输出
带宽350kHz
转换速率 0.12V/μs(典型值)
SO-8封装
相关型号
ZXCT1008Q
ZXCT1009Q
ZXCT1080Q
ZXCT1081Q
ZXCT1082Q
ZXCT1083Q
ZXCT1084Q
ZXCT1085Q
ZXCT1086Q
ZXCT1087Q
ZXCT1107Q
ZXCT1109Q
ZXCT1110Q
ZXCT199Q
ZXCT21xQ
AS2333Q
AS2376Q
AS333Q
LM2902AQ
LM2902Q
LM2904AQ
LM2904Q
AZ9431Q
LM4040Q
LM4041Q
LM4041Q-ADJ
TLV431Q
ZRC330Q
ZTL431AQ
ZTL431BQ
ZTL432AQ
ZTL432BQ
AH1711Q
AH1712Q
AH1713Q
AH1714Q
AH3231Q
AH3232Q
AH3233Q
AH3234Q
AH3241Q
AH3242Q
AH3243Q
AH3244Q
AH3270Q
AH3271Q
AH3272Q
AH3280Q
AH3281Q
AH3282Q
AH3362Q
AH3363Q
AH3364Q
