--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
AS2376Q
产品简介
DIODES 的AS2376Q这是一款低噪声 (9.5nV/√Hz)、低失调(最大值 25μV)运算放大器,通过使用封装后调整进行了精度优化。该器件具有 5.5MHz 带宽,适用于各种滤波和控制应用。低电压工作、950μA(最大值)的低静态电流以及出色的 PSRR 使 AS2376Q 适合直接电池供电应用和具有噪声低电压轨的噪声敏感应用。
双路 AS2376Q 采用 SO-8(标准)封装,指定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。该器件符合 AEC-Q100 1 级标准,并具有汽车级支持 PPAP。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    AS2376Q
名称                    低噪声 低静态电流 精密运算 放大器
产地                    台湾
封装                    SO-8
产品参数
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
AEC Qualified Yes
Number of Channels 2
Minimum Supply Voltage (V) 2.2 V
Maximum Supply Voltage (V) 5.5 V
Supply Current @ 5V (per Op Amp) (mA) 0.76 mA
Input Offset Voltage typ (mV) 0.005 mV
Input Bias Current typ (nA) 0.0002 nA
Minimum Input Common Mode Voltage (V) (V-) -0.1 V
Maximum Input Common Mode Voltage (V) (V+) +0.1 V
Output Current Source (mA) 5 mA
Output Current Sink (mA) 25 mA
Rail-Rail Input/ Output
Operating Ambient Temperature Range (°C) -40 to 125 °C
主要特征
低噪声:1kHz 时为 9.5nV/√Hz
1Hz 至 10Hz 噪声:0.8μV PP
静态电流:760μA(典型值)
低失调电压:5μV(典型值)
增益带宽积:5.5MHz
轨到轨输入和输出
单电源供电
电源电压:2.2V 至 5.5V
相关型号
ZXCT1008Q
ZXCT1009Q
ZXCT1080Q
ZXCT1081Q
ZXCT1082Q
ZXCT1083Q
ZXCT1084Q
ZXCT1085Q
ZXCT1086Q
ZXCT1087Q
ZXCT1107Q
ZXCT1109Q
ZXCT1110Q
ZXCT199Q
ZXCT21xQ
AS2333Q
AS2376Q
AS333Q
LM2902AQ
LM2902Q
LM2904AQ
LM2904Q
AZ9431Q
LM4040Q
LM4041Q
LM4041Q-ADJ
TLV431Q
ZRC330Q
ZTL431AQ
ZTL431BQ
ZTL432AQ
ZTL432BQ
AH1711Q
AH1712Q
AH1713Q
AH1714Q
AH3231Q
AH3232Q
AH3233Q
AH3234Q
AH3241Q
AH3242Q
AH3243Q
AH3244Q
AH3270Q
AH3271Q
AH3272Q
AH3280Q
AH3281Q
AH3282Q
AH3362Q
AH3363Q
AH3364Q
