--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
AS333Q
 产品简介
DIODES 的AS333Q这是一款汽车高精度运算放大器,采用斩波稳定技术设计,可消除 1/f 噪声以及大多数 RRIO 放大器中存在的交叉失真。
AS333Q RRIO 放大器(轨到轨输入和输出)不仅提供最大输出电压摆幅能力,还提供超出电源轨的扩展 100mV 共模电压。该器件完全指定工作电压为 1.8V 至 5.5V 单电源,或 ±0.9V 和 ±2.5V 双电源应用。
该器件具有良好的速度/功耗比,提供 350kHz 增益带宽,同时仅消耗 17μA 静态电流。具有8μV的低输入失调电压和0.02μV/°C的零漂移失调电压,非常适合需要精度的应用,特别是低功耗和高精度的应用。
AS333Q 采用 SOT25 和 SOT353 封装,并通过 AEC 认证,适用于汽车应用和 1 级温度范围,规定在所有电源电压下在 -40°C 至 +125°C 范围内工作。宽温度范围和高 ESD 耐受性有利于它们在恶劣应用中的使用。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    AS333Q
名称                    1.8V 微功耗 CMOS 零漂移运算 放大器
产地                    台湾
封装                    SOT25 和 SOT353
产品参数
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
AEC Qualified Yes
Number of Channels 1
Minimum Supply Voltage (V) 1.8 V
Maximum Supply Voltage (V) 5.5 V
Supply Current @ 5V (per Op Amp) (mA) 0.017 mA
Input Offset Voltage typ (mV) 0.008 mV
Input Bias Current typ (nA) 0.07 nA
Minimum Input Common Mode Voltage (V) (V-) - 0.1 V
Maximum Input Common Mode Voltage (V) (V+) + 0.1 V
Output Current Source (mA) 5 mA
Output Current Sink (mA) 25 mA
Rail-Rail Input/output
Operating Ambient Temperature Range (°C) -40 to 125 °C
主要特征
低输入失调电压:8μV(典型值)
零漂移:0.02μV/°C(典型值)
01Hz 至 10Hz 噪声:1.1μV PP
低静态电流:17μA(典型值)
电源电压:1.8V 至 5.5V
轨到轨输入和输出
V CM:超出电源轨 100mV @ V CC = 1.8V 至 5.5V
单位增益稳定高达 200pF C 负载
增益带宽:350kHz
转换速率 0.12V/μs(典型值)
工作环境温度范围:-40°C 至 +125°C
ESD 保护 JESD 22,4000V HBM (A114)
SOT25 和 SOT353 封装
相关型号
ZXCT1008Q
ZXCT1009Q
ZXCT1080Q
ZXCT1081Q
ZXCT1082Q
ZXCT1083Q
ZXCT1084Q
ZXCT1085Q
ZXCT1086Q
ZXCT1087Q
ZXCT1107Q
ZXCT1109Q
ZXCT1110Q
ZXCT199Q
ZXCT21xQ
AS2333Q
AS2376Q
AS333Q
LM2902AQ
LM2902Q
LM2904AQ
LM2904Q
AZ9431Q
LM4040Q
LM4041Q
LM4041Q-ADJ
TLV431Q
ZRC330Q
ZTL431AQ
ZTL431BQ
ZTL432AQ
ZTL432BQ
AH1711Q
AH1712Q
AH1713Q
AH1714Q
AH3231Q
AH3232Q
AH3233Q
AH3234Q
AH3241Q
AH3242Q
AH3243Q
AH3244Q
AH3270Q
AH3271Q
AH3272Q
AH3280Q
AH3281Q
AH3282Q
AH3362Q
AH3363Q
AH3364Q
