--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
LM2904AQ
产品简介
DIODES 的LM2904AQ这款系列运算放大器由四个和两个独立的高增益运算放大器组成,具有极低的输入失调电压规格。它们被设计为在很宽的电压范围内通过单一电源供电;然而,也可以通过分离电源进行操作。它们提供独立于电源电压大小的低电源电流。
LM2904AQ 双器件提供 SO-8、TSSOP-8 和 MSOP-8 封装;采用行业标准引脚排列。两者均使用绿色模塑料作为标准。
LM2904AQ 的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,符合 AEC-Q100 1 级标准,并且符合汽车标准,支持 PPAP。。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    LM2904AQ
名称                    汽车标准 双运算 放大器
产地                    台湾
封装                    SO-14/TSSOP-14
产品参数
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
AEC Qualified Yes
Number of Channels 2
Minimum Supply Voltage (V) 3 V
Maximum Supply Voltage (V) 36 V
Supply Current @ 5V (per Op Amp) (mA) 0.6 mA
Input Offset Voltage typ (mV) 1 mV
Input Bias Current typ (nA) 25 nA
Minimum Input Common Mode Voltage (V) V- V
Maximum Input Common Mode Voltage (V) VCC -1.5 V
Output Current Source (mA) 16 mA
Output Current Sink (mA) 16 mA
Rail-Rail None
Operating Ambient Temperature Range (°C) -40 to 125 °C
主要特征
宽电源电压范围:
单电源:3V 至 36V
双电源:±1.5V 至 ±18V
极低的 700μA 电源电流 – 与电源电压无关
低输入偏置电流:20nA
低输入失调电压:
A 版本:1mV(典型值)
非 A 版本:2mV(典型值)
大直流电压增益:100dB
宽带宽(单位增益):700kHz(温度补偿)
通过单位增益进行内部补偿
输入共模电压范围包括接地
差分输入电压范围等于电源电压
大输出电压摆幅:0V 至 V CC -1.5V
提供 SO-14/TSSOP-14 封装
符合 AEC-Q100 1 级资格
PPAP 能力
相关型号
ZXCT1008Q
ZXCT1009Q
ZXCT1080Q
ZXCT1081Q
ZXCT1082Q
ZXCT1083Q
ZXCT1084Q
ZXCT1085Q
ZXCT1086Q
ZXCT1087Q
ZXCT1107Q
ZXCT1109Q
ZXCT1110Q
ZXCT199Q
ZXCT21xQ
AS2333Q
AS2376Q
AS333Q
LM2902AQ
LM2902Q
LM2904AQ
LM2904Q
AZ9431Q
LM4040Q
LM4041Q
LM4041Q-ADJ
TLV431Q
ZRC330Q
ZTL431AQ
ZTL431BQ
ZTL432AQ
ZTL432BQ
AH1711Q
AH1712Q
AH1713Q
AH1714Q
AH3231Q
AH3232Q
AH3233Q
AH3234Q
AH3241Q
AH3242Q
AH3243Q
AH3244Q
AH3270Q
AH3271Q
AH3272Q
AH3280Q
AH3281Q
AH3282Q
AH3362Q
AH3363Q
AH3364Q
