--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
ZTL431AQ
产品简介
DIODES 的ZTL431AQ这款是三端子可调并联稳压器,具有出色的温度稳定性和高达 100mA 的输出电流处理能力。通过选择两个外部分压电阻,可以将输出电压设置为 2.5V 至 20V 之间的任何选定电压。ZTL432AQ、ZTL432BQ 与 ZTL431AQ、ZTL431BQ 具有相同的电气规格,但具有不同的 SOT23 引脚排列(F 后缀)。ZTL431AQ、ZTL431BQ、ZTL432AQ 和 ZTL432BQ 提供两个等级,A 级和 B 级的初始公差分别为 1% 和 0.5%。除了最大工作电压外,这些器件在功能上与 TL431/TL432 相同,并且标准环境温度范围为 -40°C 至 +125°C。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    ZTL431AQ
名称                    2.5V 汽车标准 可调并联 稳压器
产地                    台湾
封装                    SOT23 和 SOT25
产品参数
Type Shunt regulator
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
AEC Qualified Yes
ReferenceVoltage (V) 2.5 V
Tolerance (%) 1 %
Maximum Input Voltage (V) 20 V
Sink Current (mA) 100 mA
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA) 400 µA
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C) 34 ppm/°C
Maximum Slope Resistance (Ω) 0.5 Ω
Operating Ambient Temperature Range (°C) -40 to 125 °C
主要特征
温度范围:-40°C 至 +125°C
+25°C 时的参考电压容差
0.5%:B级
1%:A级
0.2Ω 典型输出阻抗
灌电流能力:1mA 至 100mA
可调输出电压:VREF 至 20V
SOT23 和 SOT25 的绿色成型
相关型号
ZXCT1008Q
ZXCT1009Q
ZXCT1080Q
ZXCT1081Q
ZXCT1082Q
ZXCT1083Q
ZXCT1084Q
ZXCT1085Q
ZXCT1086Q
ZXCT1087Q
ZXCT1107Q
ZXCT1109Q
ZXCT1110Q
ZXCT199Q
ZXCT21xQ
AS2333Q
AS2376Q
AS333Q
LM2902AQ
LM2902Q
LM2904AQ
LM2904Q
AZ9431Q
LM4040Q
LM4041Q
LM4041Q-ADJ
TLV431Q
ZRC330Q
ZTL431AQ
ZTL431BQ
ZTL432AQ
ZTL432BQ
AH1711Q
AH1712Q
AH1713Q
AH1714Q
AH3231Q
AH3232Q
AH3233Q
AH3234Q
AH3241Q
AH3242Q
AH3243Q
AH3244Q
AH3270Q
AH3271Q
AH3272Q
AH3280Q
AH3281Q
AH3282Q
AH3362Q
AH3363Q
AH3364Q
