--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
AP64500Q
 产品简介
DIODES 的AP64500Q这款是一款符合汽车标准的 5A 同步降压转换器,具有 3.8V 至 40V 的宽输入电压范围。该器件完全集成了 45mΩ 高侧功率 MOSFET 和 20mΩ 低侧功率 MOSFET,可提供高效降压 DC-DC 转换。AP64500Q 器件采用峰值电流模式控制,可最大限度地减少外部元件数量,从而易于使用。AP64500Q 设计针对减少电磁干扰 (EMI) 进行了优化。该器件具有专有的栅极驱动器方案,可在不牺牲 MOSFET 开通和关断时间的情况下抵抗开关节点振铃,从而减少 MOSFET 开关引起的高频辐射 EMI 噪声。AP64500Q 还具有扩频 (FSS) 功能,开关频率抖动为 ±6%,通过不允许发射的能量在任何一个频率停留很长一段时间来降低 EMI。该器件采用 SO-8EP 封装。。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    AP64500Q
名称                    汽车标准 40V  5A 同步降压 转换器
产地                    台湾
封装                    SO-8EP
产品参数
Compliance(Only Automotive supports PPAP) Automotive
Type Buck
Minimum Input Voltage (V) 3.8
Maximum Input Voltage (V) 40
Output Current (A) 5
Minimum Output Voltage (V) 0.8
Maximum Output Voltage (V) VIN
Quiescent Current Typ (µA) 25
Shutdown Current Typ (µA) 1
Frequency Typ (kHz) 100 to 2200
HS RDS(ON) (mΩ) 45
LS RDS(ON) (mΩ) 20
Features Enable,Light Load Efficiency,Soft-start Fixed,Frequency Adjustable,External Clock Synchronization,External Loop Compensation,UVLO Adjustable,Frequency Spread Spectrum,OVP,Overcurrent Protection,Thermal Shutdown,Synchronous Rectification
主要特征
符合 AEC-Q100 标准,结果如下
器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C TA 范围
器件 HBM ESD 分类级别 H2
器件 CDM ESD 分类级别 C5
车辆识别号:3.8V 至 40V
5A 连续输出电流
0.8V±1%参考电压
25μA 低静态电流(脉冲频率调制)
可编程开关频率:100kHz 至 2.2MHz
外部时钟同步:100kHz 至 2.2MHz
5mA 轻负载时效率高达 85%
专有栅极驱动器设计可实现最佳 EMI 降低
扩频 (FSS) 可降低 EMI
低压差 (LDO) 模式
用于调整 UVLO 的精密启用阈值
保护电路
欠压锁定 (UVLO)
输出过压保护 (OVP)
逐周期峰值电流限制
热关断
相关型号
AH3366Q
AH3367Q
AH3368Q
AH3369Q
AH3390Q
AH3391Q
AH3562Q
AH3563Q
AH3564Q
AH3712Q
AH3762Q
AH3763Q
AH3764Q
AH3765Q
AH3766Q
AH3767Q
AH3768Q
AH3769Q
AH3965Q
AH3966Q
AH3967Q
AH3968Q
AH3975Q
AH3976Q
AH3977Q
AH3978Q
AP61100Q
AP61102Q
AP61300Q
AP61302Q
AP63200Q
AP63201Q
AP63203Q
AP63205Q
AP63300Q
AP63301Q
AP63356Q
AP63357Q
AP64060Q
AP64100Q
AP64102Q
AP64200Q
AP64202Q
AP64350Q
AP64351Q
AP64352Q
AP64500Q
AP64501Q
AP64502Q
AP66200Q
AP66300Q
DGD0211CWTQ
DGD0280WTQ
DGD05473FNQ
DGD0597FUQ
AL8843Q
AL8860Q
AL8861Q
AL8862Q
AL8871Q
