AL8862Q 汽车级 55V 1A 降压 转换器
型号: AL8862Q
--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
AL8862Q
 产品简介
DIODES 的AL8862Q这是一款降压 DC/DC 转换器,设计用于以恒定电流驱动 LED。AL8862Q 可在 5V 至 55V 的输入电源电压下工作,并提供高达 1A 的外部可调输出电流。LED 的串联可提供相同的 LED 电流,从而实现均匀的亮度并无需镇流电阻。AL8862Q 的开关频率高达 1MHz。这允许使用更小尺寸的外部元件,从而最大限度地减小 PCB 尺寸。
AL8862Q 集成了电源开关和高侧输出电流检测电路。AL8862Q 的 LED 电流通过连接在 VIN 和 SET 输入引脚之间的外部电阻进行设置。通过在 CTRL 输入引脚上施加直流电压或 PWM 信号来实现调光。可以使用 CTRL 引脚到接地之间的外部电容器来调整软启动时间。CTRL 引脚上的输入电压为 0.3V 或更低将关闭电源开关。
AL8862Q 包括一个开漏故障输出,用于指示 LED 灯串上的开路、电流检测电阻器上的短路以及过热情况。
AL8862Q 采用 SO-8EP 和 V-DFN3030-8/SWP(A 型)封装。
AL8862Q 符合 AEC-Q100 1 级标准,并且是支持 PPAP 的汽车级。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    AL8862Q
名称                    汽车级 55V 1A 降压 转换器
产地                    台湾
封装                    SO-8EP 和 V-DFN3030-8/SWP(A 型)
产品参数
AEC Qualified Yes
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
Topologies (Buck) Yes
Topologies (Buck-Boost) No
Topologies (Boost) No
Topologies (Charge Pump) No
Minimum Input Voltage (V) 5
Maximum Input Voltage (V) 55
Maximum Output Voltage (V) 50
Maximum LED Current (A) 1
LED Current Accuracy (%) 4
Switching Frequency Maximum (kHz) 1000
Dimming (PWM) Yes
Dimming (Analog) Yes
Efficiency (%) 98
Operating Temperature Range (°C) -40 to 125
Sense Voltage (mV) 100
AEC-Q100 Grade 1
主要特征
宽输入电压范围:5V 至 55V
输出电流高达 1A
内部 55V NDMOS 开关
典型 4% 输出电流精度
单引脚通过直流电压或 PWM 信号进行开/关和亮度控制
高效率(高达97%)
运行异常故障状态指示
LED 短路保护
固有的开路 LED 保护
电流检测电阻短路保护
过温停机
高达 1MHz 的开关频率
提供 SO-8EP 和 V-DFN3030-8/SWP(A 型)封装
绿色模塑料(不含 Br、Sb)
相关型号
AH3366Q
AH3367Q
AH3368Q
AH3369Q
AH3390Q
AH3391Q
AH3562Q
AH3563Q
AH3564Q
AH3712Q
AH3762Q
AH3763Q
AH3764Q
AH3765Q
AH3766Q
AH3767Q
AH3768Q
AH3769Q
AH3965Q
AH3966Q
AH3967Q
AH3968Q
AH3975Q
AH3976Q
AH3977Q
AH3978Q
AP61100Q
AP61102Q
AP61300Q
AP61302Q
AP63200Q
AP63201Q
AP63203Q
AP63205Q
AP63300Q
AP63301Q
AP63356Q
AP63357Q
AP64060Q
AP64100Q
AP64102Q
AP64200Q
AP64202Q
AP64350Q
AP64351Q
AP64352Q
AP64500Q
AP64501Q
AP64502Q
AP66200Q
AP66300Q
DGD0211CWTQ
DGD0280WTQ
DGD05473FNQ
DGD0597FUQ
AL8843Q
AL8860Q
AL8861Q
AL8862Q
AL8871Q
