--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
ZXLD1350Q
产品简介
DIODES 的ZXLD1350Q这是一款具有集成开关和高侧电流检测功能的迟滞模式电感降压转换器。
它采用 7V 至 30V 的输入电源工作,可高效驱动单个或多个串联 LED,外部可调输出电流高达 350mA。
输出电流可以通过施加直流电压或PWM波形来调节。使用 PWM 控制可以对输出电流进行 100:1 调节。对 ADJ 引脚施加 0.2V 或更低的电压会关闭输出并将器件切换到低电流待机状态。
ZXLD1350Q 已通过 AECQ100 2 级认证,并且是支持 PPAP 的汽车级。
产品规格
品牌                    DIODES
型号                    ZXLD1350Q
名称                    汽车标准  350mA 降压 LED 驱动器
产地                    台湾
封装                    TSOT25
产品参数
AEC Qualified Yes
Compliance (Only Automotive supports PPAP) Automotive
Topologies (Buck) Yes
Topologies (Buck-Boost) No
Topologies (Boost) No
Topologies (Charge Pump) No
Minimum Input Voltage (V) 7
Maximum Input Voltage (V) 30
Maximum Output Voltage (V) 30
Maximum LED Current (A) 0.38
LED Current Accuracy (%) 5
Switching Frequency Maximum (kHz) 1000
Dimming (PWM) Yes
Dimming (Analog) Yes
Efficiency (%) 95
Operating Temperature Range (°C) -40 to 105
Sense Voltage (mV) 100
AEC-Q100 Grade 2
主要特征
简单、零件数量少
内部30V NDMOS开关
内部 PWM 滤波器
高效率(高达95%(注1)
宽输入电压范围:7V 至 30V
40V 瞬态能力
高达 1MHz 的开关频率
典型 4% 输出电流精度
TSOT25 中的绿色成型(无 Br、Sb)
完全无铅且完全符合 RoHS 标准
不含卤素和锑。“绿色”设备
汽车级
符合 AEC-Q100 高可靠性标准
支持 PPAP 文件
相关型号
AL8862Q
AL8871Q
ZXLD1350Q
ZXLD1356Q
ZXLD1360Q
ZXLD1362Q
ZXLD1366Q
ZXLD1370Q
ZXLD1371Q
ZXLD1374Q
AL5801Q
AL5809Q
AL5810Q
AL5814Q
AL5816Q
AL5871Q
AL5873Q
AL8400Q
AP7315Q
AP7343Q
AP7347DQ
AP7375Q
AP7387Q
AP7583AQ
ZLDO1117Q
ZXBM5409Q
AP22653Q
AP22654Q
AP22655Q
AP25810LQ
AP74700Q
DPS1133FIAQ
PI5USB2546AQ
PI5USB2546Q
PI4IOE5V6416AQ
PI4IOE5V6416Q
PI4IOE5V6416RQ
PI4IOE5V6534Q
PI3DPX1207Q
PI3EQX501BQ
PI3USB221EQ
PI3USB4000DQ
PI3USB4002AQ
