--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
基本描述:
  • ROS-1645W-119+ 是minicircuits的一款 压控振荡器 (VCO)该 VCO 的最大工作频率和最小工作频率分别达到了 1645 MHz 和 119 MHz,能够在不同频率范围内提供稳定且精确的信号输出,端子数量为 16,能够满足各种复杂电路的需求。同时,该 VCO 的偏移频率为 10 MHz,这意味着其输出信号的频率可以根据控制电压的输入在一定范围内进行调节。此外,该 VCO 的调制灵敏度为 100 mV/MHz,能够在较小的控制电压范围内实现频率的精确调节,ROS-1645W-119+ 压控振荡器 (VCO) 在性能、安装特点、环境适应性等方面表现出色,适用于各种无线通信、测试测量、航空航天等应用场景。
ROS-1645W-119+
ROS-1645W-119+
基本参数:
  • 包装说明 LCC16,.5SQ,100
  • 最大控制电压 16 V
  • 最小控制电压 0.5 V
  • 调制灵敏度 43 MHz/V
  • 安装特点 SURFACE MOUNT
  • 端子数量 16
  • 偏移频率 1 kHz
  • 最大工作频率 1645 MHz
  • 最小工作频率 1200 MHz
  • 标称工作频率 1645 MHz
  • 最高工作温度 85 °C
  • 最低工作温度 -55 °C
  • 振荡器类型 VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR
  • 输出功率 8 dBm
  • 封装主体材料 METAL
  • 封装等效代码 LCC16,.5SQ,100
  • 相位噪声 -79 dBc/Hz
  • 物理尺寸 12.7mm x 12.7mm x 4.57mm
  • 电源 10 V
  • 最大压摆率 30 mA
  • 标称供电电压 10 V
相关型号
压控振荡器,表面贴装,线性调谐,宽带,37.5 至 6840 MHz
  • JCOS-175LN
  • JTOS-75+
  • JTOS-150+
  • JTOS-850VW+
  • JTOS-1550+
  • JTOS-1650+
  • ROS-200-719R+
  • ROS-244R+
  • ROS-310-519+
  • ROS-386-119+
  • ROS-435-119+
  • ROS-470-319+
  • ROS-480+
  • ROS-890CR+
  • ROS-1121V+
  • ROS-1150-519+
  • ROS-1150C-119R+
  • ROS-1410+
  • ROS-1445-219+
  • ROS-1600W+
  • ROS-1645W-119+
  • ROS-1700W+
  • ROS-1707-119+
  • ROS-1790-519R+
  • ROS-1801C-119+
  • ROS-1900+
  • ROS-2100-119+
  • ROS-2150VWR+
  • ROS-2160W+
  • ROS-2170-1319R+
  • ROS-2350-519+
  • ROS-2432-119+
  • ROS-2450C+
  • ROS-2490+
  • ROS-2490C+
  • ROS-2500+
  • ROS-2600-1119+
  • ROS-2600C+
  • ROS-2700-1819+
  • ROS-2750+
  • ROS-2760C-119R+
  • ROS-2960C-119+
  • ROS-3000-819+
  • ROS-3050-819+
  • ROS-3050C+
  • ROS-3360R+
  • ROS-3570-319+
  • ROS-3600-419R+
  • ROS-3800-119R+
  • ROS-3900-419+
  • ROS-4000-419R+
  • ROS-4415-119R+
  • ROS-4861C-119+
  • ROS-6840C-119+
压控振荡器,表面贴装,5V PLL 调谐,35 至 6520 MHz
  • JTOS-75P+
  • JTOS-100P+
  • JTOS-150P+
  • JTOS-200P+
  • JTOS-300P+
  • MOS-1632-119+
  • MOS-1739-219R+
  • MOS-1797-119+
  • MOS-1890-119R+
  • ROS-95-419+
  • ROS-200-619+
  • ROS-258-119+
  • ROS-355-219+
  • ROS-369-319R+
  • ROS-404-219+
  • ROS-470-519+
  • ROS-550+
  • ROS-665+
  • ROS-690+
  • ROS-750+
  • ROS-766+
  • ROS-785-419+
  • ROS-800-719+
  • ROS-800C-119R+
  • ROS-809C-119+
  • ROS-933C-119+
  • ROS-995-119+
  • ROS-1000C-319R+
  • ROS-1000C-519R+
  • ROS-1000PV+
  • ROS-1200+
  • ROS-1280-819+
  • ROS-1357+
  • ROS-1700-819R+
  • ROS-1836+
  • ROS-1910-419+
  • ROS-2015+
  • ROS-2045-219R+
  • ROS-2082-119+
  • ROS-2168-119+
  • ROS-2243C+
  • ROS-2310+
  • ROS-2435+
  • ROS-2488C-119+
  • ROS-2500-2319+
  • ROS-2536C-119+
  • ROS-2650-519+
  • ROS-2920-219+
  • ROS-3000-619+
  • ROS-3146-119+
  • ROS-4303-119+
  • ROS-5150-119+
  • ROS-5363C-119+
  • ROS-5580-119+
  • ROS-5776-119+
  • ROS-5815C-119+
  • ROS-6030C-219R+
  • ROS-6520C-119+
  • ROS-13301PH19R+
  • ROS-39702PH19R+
压控振荡器,双输出,37.5 至 1025 MHz
  • ZOS-75+
  • ZOS-100+
  • ZOS-150+
  • ZOS-200+
  • ZOS-300+
  • ZOS-535+
  • ZOS-765+
  • ZOS-1025+
压控振荡器,插入式,线性调谐,宽带,50 至 2120 MHz
  • POS-100+
  • POS-150+
  • POS-200+
  • POS-300+
  • POS-400+
  • POS-535+
  • POS-1025+
  • POS-2120W+
  • POSA-158+
