Pt100转换一进一出温度信号隔离器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.30 MB | 2020-04-22
sanrui123
分享资料个
  该产品输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受 2500VDC 的隔离耐压。产品主要用于 Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100 等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量 -200~+600℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照 Pt100 国标分度表校正,完全达到 0.2 级精度要求。产品采用 DIN35 国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。温度信号隔离变送器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
  主要特性: ⑴输 入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)也可以选择输入为 Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100 等等 ⑵输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号 ⑶辅助电源:5V、9V、12V、15V 或 24V 直流单电源供电 ⑷工业级温度范围: - 40 ~ + 85 ℃ ⑸精度等级:0.2 级(FSR%,相对于温度) ⑹内含线性化和长线补偿功能 ⑺隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),2 路输入/2 路输出/电源五隔离 ⑻安装方式:DIN35 导轨安装 ⑼外形尺寸:79x69.5x25mm
评论(0)
发评论
下载排行榜
