pt100转4-20ma抗干扰一进一出温度变送器、转换器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.30 MB | 2023-11-02
深圳晟安瑞
  • 28内容
  • 4.5k阅读
  • 5粉丝
概述:
      该产品输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求。
产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
     温度信号隔离变送器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
评论(0)
发评论
下载排行榜
