如何使用频率合成器实现无线设备的灵敏度和可选择性
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.30 MB | 2020-07-07
分享资料个
  为了提高现代无线设备的灵敏度和可选择性,需要尽可能地减小相位噪声和参考杂散,并缩短锁定时间。本文中所述电路可以改善本振(LO)的所有这些性能。相位噪声是对LO信号的纯度的一种量度。相位噪声是载波功率相对于给定的频率偏移处(频率合成器通常定义1kHz 频率偏移)1-Hz的带宽上的功率。其计算结果以dBc/Hz为单位表示。由于频率合成器内部的开关切换,输出信号中会出现杂散(spurs)。在整数N分频的合成器中,它们一般是由于鉴相器(PFD)的工作频率点上的信号分量所引起的;在小数N分频中,它们是由合成器本身架构的特点所造成的。在整数N分频锁相环(PLL)中,它们被称为参考杂散(reference spurs)。锁定时间是指输出从一个频率切换到另一个频率所需要花费的时间——这对于许多系统来说是一个重要的指标。一般说来,当输出稳定到所期望的最终频率附近、差异在某一百分比[或者以百万分之一(ppm)衡量]之内,或是相位锁定在所需要相位度数的附近,此时我们说,输出被切换到或者锁定到新的频率上了。
  传统的接收机实现方式
  图1所示的是最通用的的接收机架构的功能框图(超外差接收机)。这里所示出的系统是满足DCS1800移动电话标准接收机的典型结构。在该标准中,接收(Rx)频段是1805MHz~1880MHz。图1中,RF输入信号先流经一个RF滤波器,接下来再经过一个低噪声放大器(LNA)。随后,信号在混频器中与一个可调谐的LO输入进行混频,变换到中频段(IF)。混频后的信号接受进一步的滤波,在通过一个最终的混频器,与一个固定频率的 LO信号混频,从固定的IF频段下变频到基带信号频段上。可调谐的RF LO信号是利用一路干净和稳定的参考频率信号来生成的,该基准信号输入至ADF4106 PLL合成器和一个压控振荡器(VCO)中后最终形成LO信号。参考频率信号可以由温补晶振(TCXO)、压控晶体振荡器(VCXO)或者恒温晶体振荡器(OCXO)来产生。 在整数N分频系统中,PLL合成器的R分频器将该参考信号变换成为一个频率等于信道间隔的信号 ——或者,在小数N分频系统中,将信号频率变换成信道间隔的倍数。PFD则对环路输出FVCO除以N后的结果与R分频器的输出进行比较,然后,环路驱动VCO,使得FVCO = FPFD × N,以使PFD输出归零。可以通过改变N来改变LO输出频率,从而对无线电路进行调谐。 LO的相位噪声取决于多方面的因素:参考信号噪声、合成器中的噪声(R分频、N分频、PFD和电荷泵),N值,以及PFD的工作频率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
