LIS9415B兼容PWM调光的非隔离降压式LED驱动控制芯片的数据手册
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.50 MB | 2020-12-10
h1654156030.8444
分享资料个
  LIS9415B是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多项专利控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。LIS9415B工作在电感电流连续模式,无需输出滤波电容,负载的纹波电流依然能保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效电流更小,因此器件损耗更低,使系统能够轻松达到95%以上的效率。LIS9415B采用了专利的输出恒流技术,保证输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。LIS9415B集成了高压启动和高压供电功能,无需启动电阻或供电绕组。在此基础之上,LIS9415B还兼容PWM调光功能,无需额外器件,输出电流0~100%可调,方便系列机种应用。LIS9415B还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,输出电流过温调节功能,以及输出端短路保护等。图1 示出了这种芯片的典型应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
