几款UPC1237喇叭的典型应用电路原理图免费下载
消耗积分:2 | 格式:docx | 大小:0.66 MB | 2021-03-22
知行111
分享资料个
  VT1和VT2为L声道功率输出管(即功放对管),它们中点输出的音频电流经继电器接点送至扬声器(音箱)。VT3、R3、R4、R1、R2组成过流保护电路。R1和R2为检测电阻,用来检测功率输出管的输出电流,这两个电阻的阻值非常小,仅为0.25Ω/5W。功率放大电路正常工作时,R1或R2的电压较小,不足以使VT3导通。
  当功率输出级出现过流(如音量过大或输出端短路)时,功率输出管的发射极电流明显增大,使R1或R2两端电压升高,经R3、R4分压后,使VT3导通,其集电极电压下降,从而使VT6也导通,VT6集电极输出高电平,经R11、R12输送到CPU的PRO端口,CPU检测到这一高电平后,立即从MUTE(静音)端口输出高电平,使VT7饱和,C5迅速放电至0V,VT8与VT9组成的复合管截止,继电器释放,断开音箱,从而有效地保护了扬声器和功放管。
  R5、R6、C2及C3组成低通滤波器,当功率放大电路工作正常时,左、右声道输出端的直流电压均为0V,C2、C3上直流电压也是0V,VT4、VT5截止,不影响电路的工作情况。一旦功率放大电路出现故障而导致中点的直流电压偏离0V时,C2、C3两端便出现正或负的直流电压,VT4或VT5导通,VT6也跟着导通,其集电极输出高电平,送到CPU的PRO(保护)端口,CPU立即从MUTE(静音)端口输出高电平,使电路进入保护状态。
评论(1)
发评论
田勇131419 2021-10-05
0 回复 举报
技术文章着实难得哦 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
