使用LM35和ATtiny13的PWM冷却风扇控制和过温保护
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.10 MB | 2022-08-02
李超
分享资料个
PCB图如下:
使用 LM35 和 ATtiny13 的 PWM 冷却风扇控制和过温保护
适当的散热是当今电子产品的基本规则。电子元件的最佳工作温度为 25 度(标准室温)。一些商业设备中的散热没有正确完成,这会影响设备的寿命和性能。因此,嵌入一个紧凑的自动冷却风扇控制器板会很有用。此外,它还可用于保护您自己设计的电路及其功率元件,例如稳压器、MOSFET、功率晶体管等。
之前,我已经介绍了一个控制冷却风扇的电路,但是,我的目的是不使用任何微控制器并使其尽可能简单。因此,该设备是风扇的简单开/关开关,具体取决于定义的温度阈值。这一次,我决定设计一个完整且更专业的电路,使用 LM35 温度传感器和 ATTiny13 微控制器来控制大多数标准风扇(25KHz PWM)。
规格
电源电压:12VDC(见正文)
负载过温保护:有(60度以上)
PWM频率:25KHz
风扇电压:12VDC
最大负载电压/电流:250V-10A (AC/DC)
有效温度阈值:25C 至 60C
过温警告:是(闪烁的 LED 和蜂鸣器)
评论(0)
发评论
下载排行榜
