基于ATtiny13的按键控制简单调光器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.65 MB | 2022-11-23
分享资料个
基于这个项目,我为白炽灯泡或烙铁制作了一个通用调光器,具有以下优点:
  • 按键控制:有 3 个按键用于上、下和打开/关闭负载。
  • 8个LED指示功率百分比。
  • 校正输出,因此负载的光/热是基于当前调光器值的线性。
  • 将值保存到 eeprom 以记住重置后的值。
由于 ATtiny13 的引脚数少,LED 使用 74HC164 移位寄存器连接。该模型没有缓冲寄存器,因此需要两个引脚来驱动。比流行的 74HC595 少一个引脚。
使用单个 ADC 通道读取输入键。
电源是众所周知的无变压器、基于电容器的电源。
警告:此模块不是与电源隔离的。它应保存在适当的塑料外壳中。移位寄存器库独立于平台,可用于任何基于 ANSI-C 的微控制器。
显示器
评论(0)
发评论
下载排行榜
