LM35精密温度传感器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.30 MB | 2018-12-22
yzsgyx
分享资料个
  LM35系列是精密集成电路温度传感器,其输出电压与摄氏度(摄氏度)温度成线性关系。因此,与用_Kelvin校准的线性温度传感器相比,LM35具有优势,因为用户不需要从其输出中减去大的恒定电压以获得方便的摄氏定标。LM35不需要任何外部校准或修整来提供室温下±1_4_C和全_55至+150_C温度范围内的±3_4_C的典型精度。通过在晶片水平上进行修整和校准,确保了低成本。LM35的低输出阻抗、线性输出和精确的内在校准使得与读出或控制电路的接口特别容易。它可以与单个电源一起使用,也可以与正负电源一起使用。由于它只从电源中抽取60 A,因此在静止空气中具有很低的自热度,小于0.1_C。LM35额定工作在_55_到+150_C温度范围,而LM35C额定工作在_40_到+110_C范围(10_精度提高)。LM35系列可封装在密封的TO-46晶体管封装中,而LM35C、LM35CA和LM35D也可在塑料TO-92晶体管封装中得到。LM35D还可以在8引线表面安装小轮廓封装和塑料TO-220封装。
  特征
  直接在_摄氏度(摄氏度)校准
  线性+10.0mV/C标度因子
  0.5_C精度可保证(在+25_C)
  额定满_55_到+150_C范围
  适用于远程应用程序
  由于晶片级修剪而导致的低成本
  工作电压为4至30伏
  小于60微安的电流漏极
  低自热,0.08_C,静止空气
  只有非线性±1_4_C为典型
  低阻抗输出,0.1_用于1mA负载
  LM35可以像其他集成电路温度传感器一样容易地应用。它可以粘结或粘结到表面上,其温度将在表面温度的0.01_C左右。
  这假定环境空气温度几乎与表面温度相同;如果空气温度远高于或低于表面温度,LM35模具的实际温度将处于表面温度和空气温度之间的中间温度。这对于TO-92塑料封装尤其如此,其中铜引线是将热量带入器件的主要热路径,因此其温度可能更接近空气温度而不是表面温度。
  为了最小化该问题,请确保在LM35离开设备时到LM35的布线保持在与感兴趣的表面相同的温度。最简单的方法是用环氧树脂珠子覆盖这些导线,以确保导线和电线都处于与表面相同的温度,并且LM35模具的温度不受空气温度的影响。
  TO-46金属封装也可以焊接到金属表面或管道上而不会损坏。当然,在这种情况下,电路的V_端子将接地到该金属。或者,LM35可以安装在密封端金属管内,然后可以浸入浴缸中或拧入罐中的螺纹孔中。与任何集成电路一样,LM35及其配线和电路必须保持绝缘和干燥,以避免泄漏和腐蚀。如果电路可以在发生冷凝的冷温下工作,则尤其如此。印刷线路涂料和清漆,如Humiseal和环氧涂料或浸渍剂经常用于确保水分不能腐蚀LM35或其连接。
  这些设备有时焊接到一个小的轻量热翅片,以减少热时间常数和加速响应缓慢移动的空气。另一方面,可以向传感器添加小的热质量,以给出最稳定的读数,尽管空气温度偏差很小。
评论(0)
发评论
下载排行榜
