如何制作无线/手势控制机械手
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:1.31 MB | 2023-07-10
王桂英
分享资料个
在这个项目中;提供 3D 机器人手组件、伺服控制、柔性传感器控制、带 nRF24L01 的无线控制、Arduino 接收器和发射器源代码。
组装手指时,确保部件在粘合前方向正确。在将伺服皮带轮连接到伺服电机之前,将所有伺服电机保持在 10 或 170 度。安装伺服滑轮时,请将手指保持在闭合或打开位置(根据您的伺服角度)。然后缠绕在伺服滑轮上,直到编织线或绳子被拉伸。
手的连接(接收器)
此时,伺服系统应该已经安装到前臂中。要将它们连接到电源和 Arduino,您可以使用一个小面包板。
  • 请记住将面包板上的负极连接到 Arduino 的 GND。电路中的所有 GND 都需要连接才能工作。
  • 我建议使用 nRF24L01+ 模块的电源适配器。否则,可能会因电流不足而导致通信中断。
  • 如果您遇到这些问题:伺服电机振动、伺服电机不工作、通信中断等类似情况,请为您的 Arduino 板提供外部电源(如 USB)。
  • 如果您使用的引脚与下面显示的引脚不同,请在代码中更改它们。
伺服电机的连接:
  • Servo-1 连接到 Arduino 的模拟 01 (A1)。
  • Servo-2 连接到 Arduino 的模拟 02 (A2)。
  • Servo-3 连接到 Arduino 的模拟 03 (A3)。
  • Servo-4 连接到 Arduino 的模拟 04 (A4)。
  • Servo-5 连接到 Arduino 的模拟 05 (A5)。
nRF24L01模块的连接:
  • VCC 连接到 Arduino 的 +5V。
  • GND 连接到 Arduino 的 GND。
  • CE 连接到 Arduino 的数字 9 针。
  • CSN 连接到 Arduino 的数字 10 引脚。
  • SCK 连接到 Arduino 的数字 13 引脚。
  • MOSI 连接到 Arduino 的数字 11 引脚。
  • MISO 连接到 Arduino 的数字 12 引脚。
手套(发射器)的连接
柔性传感器需要电路才能与 Arduino 兼容。柔性传感器是可变电阻器,因此我建议使用分压器。我用了10K电阻。
  • 连接到传感器所有单独 GND 线的主 GND(接地)线连接到 Arduino 的 GND。来自 Arduino 的 +5 V 连接到主正电压线。来自每个柔性传感器的电线通过分压器连接到单独的模拟输入引脚。
  • 我将电路焊接到一个小 PCB 上,可以很容易地安装到手套上。您可以在小面包板上而不是 PCB 上构建电路。
  • 您可以使用 9V 电池作为手套的电路。
柔性传感器的连接:
  • Flex-1 连接到 Arduino 的模拟 01 (A1)。
  • Flex-2 连接到 Arduino 的模拟 02 (A2)。
  • Flex-3 连接到 Arduino 的模拟 03 (A3)。
  • Flex-4 连接到 Arduino 的模拟 04 (A4)。
  • Flex-5 连接到 Arduino 的模拟 05 (A5)。
项目源代码
要使源代码正常工作,请遵循以下建议:
  • 下载 RF24.h 库并将其移至 Arduino 库文件夹。https://github.com/maniacbug/RF24
  • 将柔性传感器连接到手套上后,读取并记下每个柔性传感器检测到的最小值和最大值。
  • 然后将这些值输入发射器(手套)代码。
  • 在将伺服皮带轮连接到伺服电机之前,将所有伺服电机保持在 10 或 170 度。
  • 安装伺服滑轮时,请将手指保持在闭合或打开位置(根据您的伺服位置)。
  • 然后缠绕在伺服滑轮上,直到编织线被拉伸。
  • 通过检查伺服电机,将所有手指移动到关闭和打开位置。
  • 然后获得伺服电机的最佳角度(手指闭合和张开时的伺服角度)。
  • 将伺服电机角度和柔性传感器值输入变送器代码,如下所示。
柔性传感器最小值 值,柔性传感器最大。值,伺服最小值。角度,伺服最大。角度
(flex_val = map (flex_val, 630, 730, 10, 170);
  • 接收器源代码只有一个变化。发射器中的哪个柔性传感器将控制接收器中的哪个伺服电机?例如,msg[0] 发送 x sensor-5 的数据。如果您想用柔性传感器 5 控制伺服电机 5,您可以通过键入“ servo-5.write(msg[0]) ”来实现。
  • 如果您使用的引脚与电路中显示的引脚不同,请在两个代码中更改它们。
我知道最后一部分有点复杂,但请不要忘记:没有难!你能行的!想想,研究,相信自己并尝试。
评论(0)
发评论
下载排行榜
