带报警功能的远程温度传感系统
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:3.33 MB | 2023-07-11
李玉鑫
分享资料个
这个项目是一个 2 光子系统,可以远程跟踪和记录你的冰箱温度以及特定的饮料,以及它什么时候冷到可以享用。
Photon 1 有两个热敏电阻和一个光敏电阻。其中一个热敏电阻用于测量冰箱的整体温度情况。它每五分钟记录一次内部温度并发布此信息,以便您可以远程获取信息。这很有用,因为您可以远程查看冰箱是否正常工作。如果你的冰箱有某种电气问题会阻止它工作,那么你将能够远程了解是否存在问题。
第二个热敏电阻用于直接记录特定饮品的温度,以便您知道何时可以享用。当饮料达到所需的冷度时,信号将发送到光子 2 上的蜂鸣器,告诉您饮料可以享用了。
光子 1 上的光敏电阻器用作警报系统,告诉您是否有人打开了您的冰箱。如果门打开,传感器会触发冰箱上的内部灯(或房间内的环境灯),以便您知道是否有人试图偷走您最喜欢的饮料。
为方便起见,Photon 1 还由一个无线电源块供电,这样就不必将不必要的电线一直连接到冰箱。
Photon 2 有 1 个按钮,以及 1 个蜂鸣器。该按钮用于向 Photon 1 发送启动信号,以开始收集您喜欢的饮料的实时数据,以便它仅在您需要时收集数据。这是必要的,因为您可能并不总是有想要测量的特定饮料。一旦饮料准备好享用,一个单独的低调警报将在蜂鸣器上响起,告诉您饮料处于所需温度并准备好享用。
该系统以多种方式将实时数据发布到云端。它们如下:
  • 事件(名为 DoorOn)告诉门警报系统何时被触发。
  • 事件(命名为 DoorOff)告知门何时实际关闭。
  • 事件(名为Temperature_T1)一般每5分钟记录一次冰箱的整体温度情况,并将此数据发送到云端以供实时访问。
  • 由按钮(来自光子 2)启动的事件(名为按钮)打开并启动位于光子 1 上的特定饮料的数据收集。此数据被推送到云端并得到跟踪,因此您可以绘制图表并查看温度随时间的远程变化。
  • 事件(名为饮料)告诉您特定饮料何时达到您想要的最佳温度。
  • 事件(名为 Temperature_T2)记录您正在监控的特定饮料,以便您知道它何时达到最佳饮用温度。
为了满足项目的双向要求。Photon 2 使用一个按钮向 photon 1 发送启动信号,告诉它开始跟踪您想要记录的首选饮料的数据,直到达到最佳饮用温度。如果门打开,光子 1 会向光子 2 发送一个警报代码,并且还会在饮料处于最佳温度时发送一个不同的更长音的警报来发出信号。
实时云数据跟踪:
系统通过多种方式将信息发布到google docs。创建了一个文件来跟踪一段时间内冰箱的整体温度。例如,请参见下图。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N-H6LR_QMvWTHhfniAe4XoCHwUVa2HQpqvDhY6EuwFQ/edit?usp=sharing
传感器 1 随时间变化的整体冰箱温度
另一个传感器用于随着时间的推移跟踪特定饮料的温度,直到达到 40 度或更低的最佳温度。一旦达到温度,就会发出警报,表明已达到温度,并且数据将不再实时更新到谷歌文档上的云端。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12H_q-a8kqRdOqSdURIX1EMGiyE3XDWXIGykL4ePalnQ/edit?usp=sharing
传感器 2 温度随时间变化
我们还有一个光敏电阻来检测门何时打开或关闭,并在光子 2 上发出警报。该数据也在云端进行跟踪。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wE-1ZMnbxZK31wpKnBXpz6J_07HmQI0oiSgItYgJE7g/edit?usp=sharing
用于门报警系统的光敏电阻记录表。
为了让实时跟踪系统发挥作用,我们整合了一个名为 IFTTT 的程序。该系统是一个基于网站的小程序,用于检查在粒子云上发布的事件,然后将数据传输到谷歌文档。下图显示了 IFTTT 检查事件。
IFTT 粒子事件
以下是我们用于合并此数据跟踪系统的 IFTTT 网站。设置单独的小程序非常用户友好,这些小程序可以跟踪您尝试使用 If/Then 系统从粒子云中提取的任何数据。
国际电联网站
评论(0)
发评论
下载排行榜
