FB-868车载对讲机台编程及使用说明书
消耗积分:4 | 格式:pdf | 大小:未知 | 2023-11-08
bgmaolv
分享资料个
江南FB-868车载对讲机台编程及使用说明书
高级功能说明
直接选择频道  l 直接在麦克风上输入频道编码,可立即切换到所需工作频道。
设置亚音频编码  1. 按A键加CH〈键或CH〉键可以设置发射CTCSS编码,此时LCD显示“CT-XX”,编码范围为0~50,选择0是关闭发射CTCSS编码。 2. 按A键加CH〈键或CH〉键,此时LCD显示“CT-XX”,不放开A键再按 D/A键,可以设置接收CTCSS编码。此时LCD显示“CR-XX”,编码范围为0~50,选择0是关闭接收CTCSS编码。(接收亚音频编码需要另购置CTR-868选件)
查看当前频道工作频率  l 在频道模式,按住A键,再按D/A键,可查看发射频率值。按住A键不放开,而先放开D/A键后显示接收频率值。
删除当前频道 l 在频道模式,按住A键,再按SCN键,可删除当前频道,显示“CH-CLR”。
频率工作模式 l 本机开机时,自动进入频道模式。可按住A键,再按MON键,进入频率工 作模式。通过麦克风键盘输入想要的工作频率,共需输入7位数值。也可通过面板上的CH〈或CH〉选择所需工作频率。
频率步进选择 l 在频率模式,按住A键,再按D/A键,可选择步进频率。LCD会显示5k10k12.5k25k,到达所需步进值时,放开A键即可。
频道编程模式  1. 如在频道模式,按住A键,再按MON键,可进入频率模式。  2. 通过麦克风键盘输入想要的工作频率,共输入7位数。也可通过面板上的CH〈或CH〉选择所需工作频率。 3. 按住A键(本步骤A键需一直按住),再按SCN键,此时LCD显示“MR-T-R”, 表示将频率数值同时存到接收和发射记忆体。按CH〈或CH〉,选择想要储存的频道编号,例如CH-125。按SCN将数值存入,放开A键,结束本步骤。
4. 如果设置收发异频频道,请先完成步骤三,将频率数值同时存到接收和发射记忆体后,再通过键盘输入想要的发射频率(7位数)。
5. 按住A键(本步骤A键需一直按住),再按SCN键,此时LCD显示“MR-T-R”,接下来按SQL▼键,此时LCD显示“MR-T”,表示只将频率数值存到发射记忆体。按SCN将数值存入,放开A键,结束本步骤。
6. 按住A键,再按MON键,可退出编程模式,进入正常的频道工作模式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
