WS4056A是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8/MSOP封装与较少的外部元件数目使得WS4056A成为便携式应用的理想选择。WS4056A可以适合USB电源和适配器电源工作。由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,WS4056A将自动终止充电循环。当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,WS4056A自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下。WS4056A 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至 55uA。WS4056A的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的LED 状态引脚。
