SD4056线性充电器中文手册
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.38 MB | 2023-12-21
CAICHUXUAN
分享资料个
SD4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8封装与较少的外部元件数目使得SD4056成为便携式应用的理想选择。SD4056可以适合USB电源和适配器电源工作。由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,SD4056将自动终止充电循环。
评论(0)
发评论
下载排行榜
