涡轮流量计参比条件的介绍及其使用过程中精度下降的因素
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-20
分享资料个
  涡轮流量计的精确度是在参比条件(或称标准工作条件)下确定的,涡轮流量计而言,参比条件一般包括:环境条件(环境温度15℃~35℃,相对湿度 45%~75% ,大气压力 86 k Pa,~108k Pa,无电场、磁场干扰,无震动);动力源条件(220 V±10%或110 V, 50 HZ±1,或24V DC);流体条件(当用流体标定时,标定管道为工业圆管 ,单相牛顿流体,充分满管的、充分发展的湍流速度轴对称分布,无漩涡、无扰动,定常流。标定用流体通常是水、油、空气,根据需要选用。在涡轮流量计的上下游有足够长的直管段。流体温度一般是室温、流体压力一般在0.25MPa以下)。很显然,涡轮流量计的实际工作条件通常不同于参比条件,由此会引起涡轮流量计的精确度改变。
  涡轮流量计对现场的条件比较敏感,用户应尽量满足它的要求,以便保持出厂精确度。当流体介质的温度压力与参比条件差别较大时,可根据传感器的材质和温度压力计算出传感器壳体的体积变化,对仪表读数加以修正。当流体介质工作状态下的粘度与标定流体的粘度相差较大时,应根据我公司提供的粘度修正曲线进行修正。涡轮流量计对其上下游的直管段长度有一定要求,应设法满足,特别是在用户要求高精度时。仪表显示的是介质工作条件下的体积流量,若要知道标准体积流量或质量流量,还需要进行密度补偿。
  涡轮流量计在使用过程中精确度下降,可能是一下原因:
  1、介质中一般都有一些杂质,对轴承、轴要产生磨损,使两者间的间隙增大,动件的动平衡被破坏,转速下降,或者脏物进入间隙内,使运动阻力增大,转速下降。这些原因都造成仪表显示值减少,出现负误差,对流体的供方不利。
  2、流体温度、压力的变化可能使管道内液体逸出所含的空气或者因管道内的压力低于流体的饱和蒸汽压、使部分液体变成蒸汽,也可能因介质的负压使外面的气体被吸入管道内,这些气体随着被测液体流动,造成仪表指示值增大,出现正误差,对流体的需方不利。
  3、流体中的纤维状或粘性杂质附在流量计的转动部分,使转动阻力增大,造成仪表的指示值减少,出现负误差,对流体的供方不利。
评论(0)
发评论
下载排行榜
