家里的智能电视在用一段时间后都会出现这样或那样的小问题,一些明明可以自己动手修好的,在不知情的情况下劳驾售后。
一、判断故障:
要维修液晶就要学会判断是那一部分有故障,这是第一步。以下就说说液晶电视的主要故障及部位的判断。
1:开机出现无象无音,电源灯闪一下变成常亮,屏幕在开机瞬间闪一下白光。此故障多为背光驱动板损坏。不过在维修中也遇见过是屏内的灯管损坏的。
2:出现开机一个时后花屏(马赛克),音正常。此现象第一个是数字板不良(过孔不通或IC接触不好)。第二是机内连线接触不好。
3:开机三无,电源灯不亮,第一个是电源板坏,第二个是CPU部分工作不正常。
4:灯闪不能开机:CPU总线工作不正常或开机程序IC(BIOS)不良,“BIOS”IC和CPU之间接触不良。
二、维修思路:
1.显示器整机无电
(1)电源故障:这是一个应该说是非常简单的故障,一般的液晶显示器分机内电源和机外电源两种,机外的常见一些。不论那种电源,它的结构 比crt显示器的电源简单多了,易损的一般是一些小元件,象保险管、整流桥.300V滤波电容、电源开关管、电源管理IC,整流输出二极管,滤波 电容等。 电源板常用ic:6841 203d06,这些常用的pmw芯片在我这样的专业液晶配件店里都能买到。
(2)驱动板故障:驱动板烧保险或者是稳压芯片出现故障,有部分机器是把开关电源内置,输出两组电源,其中一组是5V,供信号处理用,另 外一组是12V提供高压板点背光用,如果开关电源部分电路出现了故障会有可能导致两组电源均没输出。先查12V电压正常否,跟着查5V电压正常否,因为A/D驱动板的MCU芯片的工作电压是5V,所以查找开不了机的故障时,先用万用表测量5V电压,如果没有5V电压或者5V电压变得很低,那 么一种可能是电源电路输入级出现了问题,也就是说12V转换到5V的电源部分出了问题,这种故障很常见,检查5端稳压块(常见型号8050SD- LM2596-AIC15-01等)。
