1.开启光纤熔接机开关后屏幕无光亮,且打开防风罩后发现电极座上的水平照明不亮。
解决方法:
l) 检查电源插头座是否捕好,若不好则重新插好。
2) 检查电源保险丝是否是否断开,若断则更换备用保险丝。
2.光纤能进行正常复位,进行间隙设置时屏幕变暗,没有光纤图象,且屏幕显示停止在“设置间除”。
解决方法;
检查并确认防风罩是否乐到位或簧片是否接触良好。
3.开启光纤熔接机后屏幕下方出现“电池耗尽”且蜂鸣器鸣叫不停。
解决方法;
1) 本现象一般出现在使用电池供电的情况下,只需更换供电电源即可。
2) 检查并确认电源保险丝盘是否拧紧。
4.光纤能进行正常复位,进行间隙设置时光纤出现在屏幕上但停止不动,且屏幕显示停止在“设置间隊”。
解决方法:
1)》 按压“复位”键,使系统复位。
2) 打开防风罩,分别打开左、右压板。顺序进行下列检查:
3》 检查是否存在断纤。
1) 检查光纤切割长度是否太短。
5) 检查载纤槽与光纤是否匹配。并进行相应的处理。
5.光纤能进行正常复位,进行间隙设置时光纤持续向后运动,屏幕显示“设置间隙”及“重装光纤”。
解决方法;
可能是光学系统中显微镜的目镜上灰尘沉积过多所致,用榴签棒擦拭水平及亚直两路显微镜的目镜,
用眼观察无明显灰尘,即可再试。
6.光纤能进行ilE 常复位,进行间限设置时开始显示“设置间隙”,一段时间后屏幕显示“重装光纤”。
