光纤熔接机光纤接续的步骤及异常情况的处理方法
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-20
分享资料个
  光纤传输技术的日益成熟和对今后有线电视多功能开发的需要,使越来越多的有线电视台采用光纤传输有线电视信号。光纤接续是光纤传输系统中工程量大、技术要求最复杂的重要工序,其质量好坏直接影响光纤线路的传输质量和可靠性。
  灼识光纤熔接机光纤接续的过程和步骤:
  1)开剥光缆,并将光缆固定到盘纤架上。
  常见的光缆有层绞式、骨架式和中心束管式光缆,不同的光缆要采取不同的开剥方法,剥好后要将光缆固定到盘纤架。
  2)分纤将光纤穿过热缩管。将不同束管、不同颜色的光纤分开,穿过热缩管。熔接完成后,可以用热缩管保护光纤熔接头。
  3)打开熔接机电源,选择合适的熔接方式。熔接机的供电电源有交流和直流两种,要根据供电电源的种类来合理开关。我们知道,catv使用的光纤有常规型单模光纤和色散位移单模光纤,工作波长也有1310nm和1550nm两种,所以我们要根据系统使用的光纤和工作波长来选择合适的熔接方式。
  4)制备光纤端面。光纤端面制作的好坏将直接影响接续质量,所以在熔接前,必须首先做合格的端面。用专用的剥线工具剥去涂覆层,再用沾用酒精的清洁麻布或棉花在裸纤上擦试几次,使用精密光纤切割刀切割光纤,对0.25nm(外涂层)光纤,切割长度为8mm-16mm,对0.9mm(外涂层)光纤,切割长度只能是16mm。
  5)放置光纤。将光纤放在熔接机的v形槽中,小心压上光纤压板和光纤夹具,要根据光纤切割长度设置光纤在压板中的位置,并正确地放入防风罩中。
评论(0)
发评论
下载排行榜
