LED灯珠的优点及其功率详细分析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.02 MB | 2017-10-17
分享资料个
  LED灯珠也叫发光二极管,功率一般为0.05W、工作电流为20mA。而大功率的可以达到1W、2W、甚至更高,工作电流一般是几十毫安到几百毫安不等。大功率LED灯珠作为第四代电光源,有“绿色照明光源”之称。并且具有体积小、低电压、寿命长、电光转换效率高、响应速度快、节能、环保等优良特性。不久的将来必将取代传统的白炽灯、卤钨灯和荧光灯,成为21世纪的新一代光源。大功率LED灯珠作为照明光源,具有体积小、耗电小、发热小、寿命长、响应速度快、低电压、耐候性好、方向性好等优点。
  1.寿命:大功率LED路灯使用寿命高达50,000小时以上;
  2.节能:比高压钠灯节电80%以上;
  3.环保:大功率LED路灯不含铅、汞等污染元素,对环境没无污染;
  4.安全:耐冲击,抗震力强,发出的光在可见光范围内,无紫外线和红外线辐射。无灯丝和玻璃外壳,没有传统灯管碎裂的问题,对人体无伤害、无辐射;
  5.低压:不吸灰尘,消除了普通路灯因高压吸收灰尘导致灯罩发黑,造成亮度降低;
  6.低温:灯罩不会老化发黄,消除了普通路灯因高温烘烤灯罩而老化发黄,造成亮度降低和寿命缩短;
  7.无延时:LED灯珠在纳秒级通电即达正常亮度,无须等待,改善传统路灯启动延时问题;
  8.无频闪:纯直流工作,消除了传统路灯频闪引起的视觉疲劳;
  9.无不良眩光:消除普通大功率LED路灯的不良眩光所引起的刺眼、视觉疲劳与视线干扰,提高驾驶的安全性,减少交通事故的发生。
  10.柔性化好:LED光源的精巧,使LED灯能适应各种几何尺寸和不同空间大小的装饰照明要求,诸如:点、线、面、球、异形式,乃至任意艺术造型的灯光雕塑;
  11.色彩纯厚:由半导体PN结自身产生色彩,纯正,浓厚。三基色加数码技术,可演变任意色彩;
  由于目前大功率白光LED的转换效率还较低,光通量较小,成本较高,白光使用时间长易变色,散热等方面因素的制约,因此大功率白光LED短期内的应用主要是一些特殊领域的特种工作灯具,中长期目标才能是通用照明领域。
  大功率LED需要进行热管理,这极大地增加了LED的成本。在设计过程中,最昂贵的附加物就是散热片。散热片可以由各种金属材料制作,这些材料既包括相对便宜的铝,也包括导电性能更好但却更昂贵的铜或银。这些昂贵的材料可能导致大功率产品的成本增加,而标准LED器件就可以避免这种成本的增加。
评论(0)
发评论
下载排行榜
